325i pár otázek
kuba525
Zdravím, chtěl bych se zeptat na pár věcí u 325i coupe r.v 93 ECE: 1) Občas se po nastartování zapnou stěrače a 3x setřou sklo. Auto nemá dešťový senzor. Problém je, že se rozjedou i na špinavý okno. 2) Pravé zadní kolo mám do štaflí, ale přitom nehlučí ani nemá vůle. Dá se nastavovat odklon?
3) Manuální dvouzónová klimatizace nereaguje na ovladače teploty. V poloze na sklo a na nohy vždy topí. Naopak když běží z výdechů na palubce, je nejchladnější. Děkuji předem za rady!!
CZAirwolf
FiliposII
- Klubové ID: 1332
no ja mam ten samy problem a tu samu vybavu. Akorat este na skla mozu regulovat teplotu. Byl sem na diagnostice a prej je spatny nejaky volic rozdeleni vzduchu ? ale nemam poneti co to jekuba525 píše: 3) Manuální dvouzónová klimatizace nereaguje na ovladače teploty. V poloze na sklo a na nohy vždy topí. Naopak když běží z výdechů na palubce, je nejchladnější. Děkuji předem za rady!!
Killca
- Klubové ID: 1648
FiliposII
- Klubové ID: 1332
Uz sa to tu kdesi na foru resilo, ze nektere modely nemaju to modrocervene kolecko pod ofukem (a nebo su slepy a nemozu ho najit) nemaju. Ja su ten co ho tam nema. Ale kdyby sem nekdo hodil foto jak ma vypadat ten ovladac co to ma tak bych byl vdecny.Killca píše:3) je od vyroby, na nohy a na sklo je teply, chvili jde i na stredovym panelu, ale po asi 15 minutach od zapnuti motoru uz jde studeny pro udrzeni bdelosti ridice, ale da se to volit tim modrocervenym koleckem pod ofukem
HAMANN
- Klubové ID: 1188
Ty stafle asi nenastelujes odklonem, spis budou spatny silentbloky....kuba525 píše:Zdravím, chtěl bych se zeptat na pár věcí u 325i coupe r.v 93 ECE: 1) Občas se po nastartování zapnou stěrače a 3x setřou sklo. Auto nemá dešťový senzor. Problém je, že se rozjedou i na špinavý okno. 2) Pravé zadní kolo mám do štaflí, ale přitom nehlučí ani nemá vůle. Dá se nastavovat odklon?
Killca
- Klubové ID: 1648
FiliposII
- Klubové ID: 1332
diky za foto tak tedka uz vim, ze nejsu slepy. To kolecko tam fakt nemam a klumu mam origo, zadnu dodelavku. Takze uz je asi posledni moznost proc to tam neni. Minuly majitel to asi nekam prodal, protoze sa to dost kazi (ty sprusle na naklapeni). Takze asi zbyva enom vrakac a zkusit to sehnat aj s lankem a bohdenem, ktery by vedl ak k topeni, a tam to nekde pripojit. Este jednu diky moc za foto.Killca píše:vidis ty dve kolecka pod stredovym fukarem, maj to auta s origo klimou, takze jestli to nemas, tak mas dodelavanou klimuFiliposII píše:to jak ma vypadat ten ovladac co to ma tak bych byl vdecny.
A uz asi posledni otazka, to ovladani urcite povede nekde do palubovky k topeni a klime? jesi sa namepletu, a mela by tam byt nejaka klapka kteru to bude ridit.
Deathbox
- Klubové ID: 2164
Killca
- Klubové ID: 1648
jestli mas klimu origo a panel jinej, tak tam to lanko treba jeste bude, ale jinak jsem tohle jeste nerozebiral, takze nevim presne kam co zapojit, ale podle me to bude videt kdyz sundas celou palubni deskuFiliposII píše:A uz asi posledni otazka, to ovladani urcite povede nekde do palubovky k topeni a klime? jesi sa namepletu, a mela by tam byt nejaka klapka kteru to bude ridit.
no, taky me to sere, horni strana uz je uplne rozparana a furt si pri zataceni zadrhavam prsty v kuzicke, nevim co s tim, nemam 2,5k na novej polstringDeathbox píše:páře se ti volant
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
Fx
- Klubové ID: 1705
Deathbox
- Klubové ID: 2164
