Zvýšení výkonu M52
Pete
Klubové ID: 1167
#21 Příspěvek od Pete »
Francis píše:Stejné je vrtání = průměr pístu (válce), stejné je těsnění pod hlavu na 323i / 325i / 328i (M50 a M52)
2,5 ma jen jinej zdvih, myslim neco kolem 75
2,8 ma identické hodnoty zdvihu a vrtání, tuším 84
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#22 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
M50B25 i M52B25 mají vrtání 84 a zdvih 75
M52B28 má vrtání 84 a zdvih 84
zdroje třeba:
http://www.unixnerd.demon.co.uk/enumber.html
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteuro ... 134/03.jpg
vem do ruky slovník: (EN - DE - CZ)
bore = bohrung = vrtání
stroke = hub = zdvih
323ti stock condition
Z3M
Klubové ID: 2094
#23 Příspěvek od Z3M »
Ahoj delal jsem tuning na rj motoru mam potahnutou palivovou mapu a zvysene max ot. auto se vytaci dle rozumu az pres cervene pole ! kdyby jste neco chteli tak muzete na ksobek@seznam.cz
LUBEC Člen Klubu
Klubové ID: 887
#24 Příspěvek od LUBEC Člen Klubu »
LUBEC píše:tahle přestavba je nemožná protože 2,8 oproti 2,5 má o 9mm větší vrtání a né zdvih
bral sem informace z manuálu na E39 a tam je to napsáno takhle
Bmw e39 528i touring
Bmw e85 Z4 2.5i Merlot rot
Bmw e83 x3 3.0ia
Bmw e32 740ia Alpina look
Bmw e30 328i M Technik 2 / m20b28
Bmw r1100s Mandarin
Bmw r1150gs twin spark
Bmw k1100lt Rot
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#25 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Tak to asi překladatel nebyl automobilista a přehodil kolonky vrtání a zdvih. Nikdo není dokonalý. Reklamuj to u prodejce ;-)
Totic
Klubové ID: 3742
#26 Příspěvek od Totic »
Jak udělat z motoru o obsahu 2,5l -> obsah 2,8l fakt nevim (?)..
Ale zajímalo by mě, jak do motoru M52 2,5l (323i) dostat oněch 192 koní, co má M50 2,5l (325i).
M52 má lepší krouťák, ale proč má jen 170 koňů ?
CZAirwolf
#27 Příspěvek od CZAirwolf »
Totic píše:Jak udělat z motoru o obsahu 2,5l -> obsah 2,8l fakt nevim (?)..
Protoze nemecko a jejich pojisteni dle vykonu. No treba FXova 323 ma tech 192 koni taky snad, zalezi na motoru...jinak vetsinou se upravuje tim, ze se da sani z M50 2.5 na M52 motor.
Totic
Klubové ID: 3742
#28 Příspěvek od Totic »
CZAirwolf píše:
Ajo dík, to zní zajímavě.
radims
#29 Příspěvek od radims »
Pokud máš jednoduchý vanos a ŘJ Bosch, nabízím čip od RDI za zbytkovou cenu.
paveld
Klubové ID: 1931
#30 Příspěvek od paveld »
radims píše:Pokud máš jednoduchý vanos a ŘJ Bosch, nabízím čip od RDI za zbytkovou cenu.
Kolik za ni? A co mi zlepsi? A na kterej motor je?
Klubové ID: 482
#31 Příspěvek od JaraX »
má tu někdo zkušenosti s tuningem těchto motorů?
potřebuju co nejlevnější zvýšit výkon dvou aut
M52 323i (auto ma supersprint výfuk) ted ještě dáme M50 sání
a M52 328i v serii, tam dáme asi taky sání z M50,akorat je tam seriovej výfuk, tam to bude chtít si taky pohrát.
nějaké nápady? zkušenosti?
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#32 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Dbilas Vačky , Dbilas svody , upravena mapa - 240ps, 260nm - 325i vanos ;) jinak každej 1kůn cca 1000kč + práce :)
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
Klubové ID: 482
#33 Příspěvek od JaraX »
no to je trošku drahy, na to že sani koupím za 2ku a je to 20 koní :)
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#34 Příspěvek od MattyX Moderátor »
to mas odbrzdenych 20koni jen saním bez uprav nebo veris tem kecalistům tady ? :) koně stojí peníze , 1000kč za 1ps je pri vsech upravach tak nejak vychazi :)
E70 3.0d - mamacar
Klubové ID: 482
#35 Příspěvek od JaraX »
tak to třeba bude jen 10ps, ale furt je to 1ps za 200kč, navíc proč by měla jinak M50B25 o tolik větší vykon jak M52B25 a přehrat si soft v jednotce je to poslední, vačky pokud vím sou stejny, vstřiky sou stejny. apod
Jamall
Klubové ID: 2933
#36 Příspěvek od Jamall »
nechat vyčistit trisky to taky jednoho vola po těch létech přidá
balda88
Klubové ID: 1719
#37 Příspěvek od balda88 »
né každý kůň navíc stojí hned 1000,- Motorář mi řikal, že sáním a výfukem jsou koně "zadarmo" ale, že další šáhnutí do motoru je 1kůň za 1000,- Ve své S14B20 jsem měl cca 221koní a za cca 70tis. včetně práce, karbon sání atd. řekl, že může garantovat 260koní a třeba i víc, v té částce je komplet překontrolování motoru a další věci. Bavil jsem se s nim i o 310koní a bylo mi řečeno, že do těch + - 260 koní je to vcelku sranda, nad 260koní by kůň zž vyšel třeba na 2000,-
Klubové ID: 482
#38 Příspěvek od JaraX »
Jamall píše:nechat vyčistit trisky to taky jednoho vola po těch létech přidá
to udělam jak budu dělat sani, sobě jsem si je čistil ultrazvukem a pomohlo to, tak to dělam ted zakaznikum automaticky
Klubové ID: 482
#39 Příspěvek od JaraX »
balda88 píše:né každý kůň navíc stojí hned 1000,- Motorář mi řikal, že sáním a výfukem jsou koně "zadarmo" ale, že další šáhnutí do motoru je 1kůň za 1000,- Ve své S14B20 jsem měl cca 221koní a za cca 70tis. včetně práce, karbon sání atd. řekl, že může garantovat 260koní a třeba i víc, v té částce je komplet překontrolování motoru a další věci. Bavil jsem se s nim i o 310koní a bylo mi řečeno, že do těch + - 260 koní je to vcelku sranda, nad 260koní by kůň zž vyšel třeba na 2000,-
s tímdle přesně souhlasím, že základních par koní na víc je levných, viz třeba to sání nebo výfuk, kterej navíc dělá i slušny placebo.
j3ykobim
Klubové ID: 1749
#40 Příspěvek od j3ykobim »
nejlevnější poník na 323i je prý odstranění vložky pro průtok vzduchu v airboxu
Plánuju to testnout, jen se mi nechce ničit nádech na brzdu když mám novej, vrrr
http://www.brazeauracing.com/airbox.htm
