3D Navigace 16:9, DVD
svob
Klubové ID: 1692
#1 Příspěvek od svob »
Všiml jsem si v jedné E46 3D navigace. Jak se to aktivuje? Nebo jak zjistím, jestli mi to tak taky bude fungovat? Poraďte prosím.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#2 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Musíš mít DVD navigační mechaniku a v ní aktuwalizovaný software (tuším, že minimálně verzi 4-1/60)
svob
Klubové ID: 1692
#3 Příspěvek od svob »
DVD mechaniku mám. Podívám se na tu verzi softwaru. Díky!
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#4 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Zmáčknout "menu", potom "set" (Einstellungen pokud to máš v němčině) a v pravým horním rohu se zobrazí verze. Poslední pro MK4 (DVD) je 4-1/00
svob
Klubové ID: 1692
#5 Příspěvek od svob »
tak mám 4-1/12. Takže už stačí asi jen mít DVD s mapama, že? Mám CD :/...
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#6 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
svob píše:tak mám 4-1/12. Takže už stačí asi jen mít DVD s mapama, že? Mám CD :/...
Takže to máš nízkou verzi. Píšu minimálně 4-1/60. Ta poslední verze (4-1/00) je v podstatě 4-1/100. A potom teda ještě to DVD. Aby ti tam makalo to poslední 08-2, tak budeš potřebovat předposlední nebo poslední verzi.
svob
Klubové ID: 1692
#7 Příspěvek od svob »
Jak to můžu upgradovat?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#8 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
svob píše:Jak to můžu upgradovat?
Buď v servisu nebo někde sehnat cd pro upgrade navigačního software v. 31 nebo v.32
PPetr
#9 Příspěvek od PPetr »
Nebyl by někdo v Praze kdo by mi to předělal??? Samo že to nechci zadarmo, ale jsem na tohle antitalent a ani nevim kde a co vlastně schánět. Mám vzadu DVD, navi 16:9 ale mapu dvd /04 a rovnou bych chtel novější...
dusom
#10 Příspěvek od dusom »
svob
Klubové ID: 1692
#11 Příspěvek od svob »
Já jsem si na svém původním autě chtěl upgradovat na čestinu a dopadlo to tím, že mi tam odpálili nějaký modul, který pak museli kupovat nový, aby mi celá navi zase jela. Resp. celý panel byl černý... Údajně je to stálo 6tis ta oprava. Takže teď bych rád jel k někomu, kdo to opravdu umí.
Jinak tady jsem našel ASI mapu na DVD a 2009 (asi, protože jsem to ještě nevypálil a nevyzkoušel).
http://www.torrentreactor.net/find/bmw- ... dvd-2008-2
svob
Klubové ID: 1692
#12 Příspěvek od svob »
Tak jsem se odvážil sám provést update firmwaru... Vše proběhlo v pořádku (podle toho, co to vypisovalo), ale po opětovném naběhnutí tam je to samé, co tam bylo :/.
Nějaké další nápady/verze???
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#13 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Pokud tam máš verzi 4-1/00, tak nic novějšího není.
svob
Klubové ID: 1692
#14 Příspěvek od svob »
Ty jo, já su guma... Jsem zapomněl, že jsi psal 4-1/00 je jakoby /100, a že jsem tam měl /12 :D... Sorry... No dobře... V autě mám DVD, co tam bylo od prodeje nového auta - 2004. Ale 3D se mi to nezobrazuje :/. S tím, co jsem tu hodil, jako 2009, mám problém. Má to o pár MB více, než obyč DVD. Zkusil jsem to hodit na DL (8.5BG), ale předpokládám, že to ta mechanika nesežere.
Co dál :)... Mátě někdo nějaké DVD nebo to někde ještě musím nějak přepnout...?
Klubové ID: 482
#15 Příspěvek od JaraX »
ta mechanika normalně žere DL, řešil jsem to.
svob
Klubové ID: 1692
#16 Příspěvek od svob »
Tak něco nového pro ty, co je to zajímá:
Něco k SW
http://www.gumtree.com/london/44/29295344.html
Jak aktivovat MK4 nové (skryté) funkce
http://www.pistonheads.com/gassing/topi ... 0&t=393525
Jdu zkoušet :P ...
svob
Klubové ID: 1692
#17 Příspěvek od svob »
Tak to všechno krásně funguje 8) ...
groom
Klubové ID: 1928
#18 Příspěvek od groom »
musim se svobem jen souhlasit.po přehrání firmwaru se celý vzhled navigace vyhladil.její prostředí je v mnoha malých detailech příjemnější.po nahrání dvd s mapamy celé evropy je ta navigace celkem dokonalá.bál jsem se že o nebude tak podrobné jako cd které má jen mapy ČR ale je to ještě podrobnější.Mapy sem stahnul přes torenty a vešli se na obyč dvd.
xxRobertoxx
Klubové ID: 2354
#19 Příspěvek od xxRobertoxx »
Nevíš jestli se dá v té navigaci aktivovat TV??
V M3 e46 smg jsem tam na to měl přímo TV kolonku a tady v druhé M3 e46 není???
humanic
#20 Příspěvek od humanic »
svob píše:Tak to všechno krásně funguje 8) ...
Nemohl by jsi teda ňák ve zkratce napsat jak si všechno rozchodil,ta angličtina mi nic neřiká. :cry:
