Osvětlení pečítadla km e36?
beza
Klubové ID: 1349
#1 Příspěvek od beza »
Ahoj zhaslo mi prosvětlení počítadla km.....jde jen o žárovičku?
Pazdi
Klubové ID: 1463
#2 Příspěvek od Pazdi »
ahoj, měl jsem stejnej problém, vyměnil žárovičku a oukej...tak snad to bude jen tohle:)
beza
Klubové ID: 1349
#3 Příspěvek od beza »
Asi jo...nepamatuješ si jaká tam je a jak se to rozebírá?
Pazdi
Klubové ID: 1463
#4 Příspěvek od Pazdi »
nepamatuju, co tam je přesně zač...ale kouknu, až budu doma...jinak je to jednoduchý...stačí vytáhnout budíky...zezadu máš žárovky...vytáhneš a šoupneš novou...odpoledne napíšu víc :wink:
JuanPablo
#5 Příspěvek od JuanPablo »
Čau, jestli máš stavitelnej volant tak jdou budíky vyndat, sice blbě ale jdou a jestli ne tak musíš sundat airback a volant. a pak to jde.
jarda
Klubové ID: 1426
#6 Příspěvek od jarda »
já je vyndám i s mým čtyřramenným nestavitelným volantem... vystrčím je do volantu a otočím s ním
plysakmartin
Klubové ID: 1651
#7 Příspěvek od plysakmartin »
jarda píše:já je vyndám i s mým čtyřramenným nestavitelným volantem... vystrčím je do volantu a otočím s ním
To mi neříkej, já už se je snažil tolikrát vyndat a nic :cry:
Pazdi
Klubové ID: 1463
#8 Příspěvek od Pazdi »
jojo v pohodě jsem je v compactu vytahoval bez stavitelnýho volanta;-)
Killca
Klubové ID: 1648
#9 Příspěvek od Killca »
operace na pul minuty, odsroubovat dva torxy, vytahnout za packy k volantu, natocit sklem co nejvic k volantu, vytahat konektory (drzet mezi prostrednikem a palcem a ukazovackem odmacknout pojistny tlacitko na pojistce konektoru, vytocit a vytahnout) a vysunout i s otacenim volantu doprava k radiu, jde to u vsech origo volantu i bez nastaveni
pak vyndat sroubovackem zarovicku a bud koupit origo, nebo ji prej ma nekde, ale kurnik si ted nemuzu vzpomenout kde, nejaka mototechna
