e36 sedan zahrádka pomoc spěchá !!!!
liza
libovka
fixCZer
libovka
Studna
- Klubové ID: 1198
Killca
- Klubové ID: 1648
po zahradce se muzes podivat do nahradnich dilu na bmw na foru doleliza píše:mám dotaz jestli na e36 318IS jde dát zahrádka, a popřípadě jestli jí někdo nemá, nebo poradte mi. Jinak je možný, že mi nejdou položit sedačky?mám tu americkou verzi, díky za rady
sedacky v sedanu nejsou sklapeci, protoze neni potreba, ty se davali do coupe aby se dostali lidi dostali dozadu, ackoli sklapeci do sedanu jdou a za uplatu se davaly, nebo jestli myslis ze ti nejde vubec nejde hejbat operadlem zad, tak to mas asi skubly lanko od packy
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
libovka
Já myslím že se ptá na zadní opěradla,aby měl díru do kufru.Killca píše:po zahradce se muzes podivat do nahradnich dilu na bmw na foru doleliza píše:mám dotaz jestli na e36 318IS jde dát zahrádka, a popřípadě jestli jí někdo nemá, nebo poradte mi. Jinak je možný, že mi nejdou položit sedačky?mám tu americkou verzi, díky za rady
fixCZer
hádat se nebudu ověřený to nemám ale dočetl jsem se že limuzína nemá nikdy přístupnej kurf s kabinou, tzn, že sedan anoStudna píše:sedan=limuzína, takže v tom to asi nebudefixCZer píše:to máš limuzínu, sedan má sklapěcí sedačky, já mám taky pevný sedačky
jinak jakej je rozdíl mezi sedanem a limuzínou. Sedan 3er a Limuzína 7er
Edit: Skysak nepočítán
fixCZer
tak to možná bude úplně jinak: Wikipedia definice limuzína:
Jedná se o sedan s dlouhým rozvorem, který je zaměřený výhradně na luxus a komfort. Limuzína je určená pro přepravu s řidičem, proto může mít přepážku oddělující první řadu sedadel od prostoru pro cestující. Často také má mezi dveřmi nebo za zadními dveřmi prodlouženou karoserii.
liza
Killca
- Klubové ID: 1648
liza
Ahoj tak jsem se rozhodl, že zkusím předělat zahrádku co tady mám, abych jí přizpůsobil E36 ale nějak nechápu princip jak to má fungovat.
Na autě jak jsou ty šrouby(hvězdička), to se povoluje nebo se do toho jen nacvakne, mě to totiž povolit nejde a nerad bych to zničil. Ale jestli se to nepovoluje pak nechápu princip jak to má fungovat, protože jak jinak se to tam chytne alespon když to budu brát podle thule zahrádky co se tu prodává? Poradí mě někdo?
Tompo
- Klubové ID: 1762
princip je stejný jako na fáčku, jen místo za střechu to nacvakneš za ty čepy, co jsou ve střeše a kolečkem na zahrádce to našponuješ...
jo a sedan - limuzína je ten stejný výraz co se typu karoserie týče, s tím, že ano, limuzína má ještě význam jako toho longera pro vyvolené.... Nicméně sedan = limuzína a v E36 byly sklopný sedačky vzadu za příplatek...
liza
jo a sedan - limuzína je ten stejný výraz co se typu karoserie týče, s tím, že ano, limuzína má ještě význam jako toho longera pro vyvolené.... Nicméně sedan = limuzína a v E36 byly sklopný sedačky vzadu za příplatek...[/quote]
Tohle už je starý téma, to už jsem zjistil. Akorát mi není jasný, když se kouknu na to origo zahrádku tak je to jako nastrkávací a je tam červík kterým to utáhneš. Nevím kde se to má zacvaknout. Já původně myslel, že povolím ty šrouby co sou na autě a zastrčím a dotáhnu ale to asi nepůjde co?! Mě šlo jen o to, že jsem nechtěl kupovat origo, ale nějak dobastlit tady starou co mám doma ale to asi nepůjde.
CBR1000F
- Klubové ID: 2649
Super úvaha, fak mě to pobavilo.Killca píše:po zahradce se muzes podivat do nahradnich dilu na bmw na foru doleliza píše:mám dotaz jestli na e36 318IS jde dát zahrádka, a popřípadě jestli jí někdo nemá, nebo poradte mi. Jinak je možný, že mi nejdou položit sedačky?mám tu americkou verzi, díky za rady
Celkem logické, že tady půjde fakt asi o zadek
