330xd Přehřívá se
Zdravím všechny, mám takovej delikatní problémek, před měsícem jsem koupil E46 330xd facelift 150kw, jsem nadsenej, pred tim jsem mel 320d e46 a tohle je proste nebe a dudy, ale k problemu, co se tyce auta se neda na nic stezovat je to rik 9/2003 ma to 166tis. se serviskou a je to fakt znat.Jen se ted projevila jedna zavada co me fakt znepokojuje. Kdyz jedu normalne, muzu se motat po meste jak chci dlouho nic se nedeje ale vyjedu na dalnici prislapnu a drzim ho a tak kolem 200km/h mi vylitne teplota to extremu ztratim tah a to vse behem 20 vterin. pak dam nohu z plynu a jedu dal ale proste maximalku ztoho nedostanu. voda se neztraci, tak nevim... dik za pomoc
přesně to samé jsem měl v létě. Ale neřešil jsem to a vystupnovalo to tím, že jsem to nakonec až skoro uvařil. Nakonec vyměnili chladič, daly novou směs a ted zase mám problémy to ohřát na 90. Když jedu jemně, tak to ukazuje cca 75 a ručička rovně (cca 90) to ukazuje jen když tomu dám trošku napít.
Nedolil jsi nahodou nějakou jinou směs než tam byla???
jasne, mysli z venku..vzduchem, vem kompresor a foukej vzduch smerem zevnitr motoroveho prostoru ven...pokud mas klimatizaci tak bych doporucil sundat vodni chladic ven z auta profoukat ho venku a chladic od klimy na aute(ten nesundavejjj píše:Stává se mi něco podobného. Předem se omlouvám za lama dotaz. Vyčištění chladiče myslíš zvenku?Whisky píše:bordel...vycisti chladice, bude to ok
Díky za rady. To jsem přesně potřeboval vědět.chrompacket píše:jasne, mysli z venku..vzduchem, vem kompresor a foukej vzduch smerem zevnitr motoroveho prostoru ven...pokud mas klimatizaci tak bych doporucil sundat vodni chladic ven z auta profoukat ho venku a chladic od klimy na aute(ten nesundavejjj píše:Stává se mi něco podobného. Předem se omlouvám za lama dotaz. Vyčištění chladiče myslíš zvenku?Whisky píše:bordel...vycisti chladice, bude to ok![]()
) z toho duvodu, ze chladic od klimy je pred tim vodnim a vse co bys vyfoukal z toho vodniho by se ti zachytilo na chladici od klimy..marasu je tam vice nez dost a foukej tak na 6 atmosfer a nepriblizuje se pistoli uplne k chladici at nepoohybas hlinikove plisky...
