Čím přilepit lištu?
Skaletonz
#1 Příspěvek od Skaletonz »
Zdravim. Chtěl sem se zeptat, který lepidlo použít na přilepení M lišty? Nechce mi tam pořádně držet. Hlavně, aby tam vydržela a přes zimu neupadla. Díky za rady.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
Skaletonz píše:Zdravim. Chtěl sem se zeptat, který lepidlo použít na přilepení M lišty? Nechce mi tam pořádně držet. Hlavně, aby tam vydržela a přes zimu neupadla. Díky za rady.
Originál úchyty
Skaletonz
#3 Příspěvek od Skaletonz »
Ty tam právě mám, ale ta lišta stejně nesedne uplně na lak. Tak mě napadlo zkusit ji tam přilepit.
JIP
#4 Příspěvek od JIP »
Jakékoliv lepidlo na bázi polyuretanu..drží to jak šlak, jenom pořádně odmastit povrch... :idea:
Skaletonz
#5 Příspěvek od Skaletonz »
A nějakej konkrétní příklad by se nenašel? A jinak diky
Lion
Klubové ID: 865
#6 Příspěvek od Lion »
Skaletonz píše:Ty tam právě mám, ale ta lišta stejně nesedne uplně na lak. Tak mě napadlo zkusit ji tam přilepit.
To neni možný, po použití originálních čuplíků by to tam mělo držet jak přibitý. A nejsou nějak ty lišty pokroucené třeba po náký bouračce?
Skaletonz
#7 Příspěvek od Skaletonz »
No pravě, že je to pod tou lištou okolo těch děr na uchycení nějak špatně vykytovaný a jsou tam takový nepatrný hrbolky(práce předchozího majitele). A proto bych to rád přilepil, aby se tam nedostávala voda a nějak to vypadalo.
Lion
Klubové ID: 865
#8 Příspěvek od Lion »
Zkusil bych nějaký silikonový lepidlo nebo Chemopren pokud to chceš opravdu lepit.
castro
Klubové ID: 633
#9 Příspěvek od castro »
Lion píše:Zkusil bych nějaký silikonový lepidlo nebo Chemopren pokud to chceš opravdu lepit.
požil bych ten druh silikonu ( nějak maštěnej bo co ) kterej jde sloupnout a nezanechává stopy.. zjistim ti přesnej název..
wichtig
#10 Příspěvek od wichtig »
JIP píše:Jakékoliv lepidlo na bázi polyuretanu..drží to jak šlak, jenom pořádně odmastit povrch... :idea:
přesně tak, žádnej silikon nebo podobný vychytávky!
JIP
#11 Příspěvek od JIP »
wichtig píše:
Já používám KARBOND, je to tuším od Soudalu...silikon a chemoprén jsou super, když tu lištu chceš ztratit, ale o to ti zřejmě nejde... :lol:
castro
Klubové ID: 633
#12 Příspěvek od castro »
rozhodně bych nepoužíval lepidlo kterým to pak nejde sundat!
náhodou ti ji nekdo sedře a co pak budeš dělat?
Boss333
#13 Příspěvek od Boss333 »
Udelej to epoxidovým lepidlem, to bude držet nadosmrti.
castro
Klubové ID: 633
#14 Příspěvek od castro »
Boss333 píše:Udelej to epoxidovým lepidlem, to bude držet nadosmrti.
:roll:
Spajky
Klubové ID: 1147
#15 Příspěvek od Spajky »
tam je spíš problém v tom, že ta lišta má strašně malou hranu, kterou přilehá ke kasli = nevim jak a hlavně za co pořádně chytit Řešim to samý, lišta se mi prostě zprohybala u konce spolujezdcovejch dveří a pěkně odstává, navíc mi uhnily ty drážky, na kerejch držej ty origo příchytky a i když to člověk přilepí, tak to nebude ono, chce to prostě nový lišty
Plesoun_cz
Klubové ID: 1932
#16 Příspěvek od Plesoun_cz »
použil bych lepidlo na okna je černé název myslím "terazon"když to odmastíš tak to samo neupadne případné sundání vyřešíš modelářským nožem nebo strunou jako když se vyřezává okno nalepil jsem na e30 ix plasty a neupadli ani při nárazu do stromečku cca30 let starýho :-D
JIP
#17 Příspěvek od JIP »
castro píše:rozhodně bych nepoužíval lepidlo kterým to pak nejde sundat!
No sundáš to strunou nebo ostrým pružným nožem. Fór je v tom, že sice ten silikon jde skvěle dolů z kastle, ale houby drží i na té liště a tím pádem se ti lišta brzy sundá sama... :idea:
JIP
#18 Příspěvek od JIP »
Plesoun_cz píše:použil bych lepidlo na okna je černé název myslím "terazon"když to odmastíš tak to samo neupadne případné sundání vyřešíš modelářským nožem nebo strunou jako když se vyřezává okno nalepil jsem na e30 ix plasty a neupadli ani při nárazu do stromečku cca30 let starýho :-D
Lepidlo na okna je srovnatelné účinností s polyuretanovým lepidlem, ale daleko nesrovnatelné cenou, páč jemnohem dražší a navíc zbytečně... :wink:
mathias22
#19 Příspěvek od mathias22 »
silikon nee!ja pouzivam na lepeni kadecko!nebo je jeste hodne dobry lepidlo na okna do auta!ale musim to poradne odmastit!
PS:a kdyby se to nepodarilo tak ty emkove listy od tebe koupim! :wink:
miramax
Klubové ID: 1422
#20 Příspěvek od miramax »
nevim jestli se daji ty listy koupit i zvlast, nicmene v etk jsou jako set za v prepoctu 3100 Kc, prijde mi (zejmena v pripade libovky jako ma spajky) jako blbost resit neco z druhe ruky co se prodava za srovnatelnou cenu, nekdy i draz (a takovych dilu je spousta, clovek se az divi za kolik jsou lidi ochotni koupit jety dil), a co se uchytu tyce, tak vymena vsech uchytu udela divy (minimalni naklady - maximalni efekt) a to nejen na listach, ale i v interieru, je to daleko lepsi jak cele lepeni...
