Nastavení rozsahu pohybu stěračů e36
Fanny
#1 Příspěvek od Fanny »
Vyměnil sem stěrače za stejnej rozměr, ale najednou mi řidičův stírá až do boční gumy, nedá se nějak nastavit rozsah pohybu?. Díky za odpovědi.
Gerchan Člen Klubu
Klubové ID: 3552
#2 Příspěvek od Gerchan Člen Klubu »
Ty jsi sundaval komplet sterace i z toho tisicihranu? Pak je mozny, ze jsi to nasadil zpet o nejaky ten zub spatne.
Fanny
#3 Příspěvek od Fanny »
Právě že sem měnil jenom raminka tak mi to přijde divný, když předtím to bylo v poho. Takže když sundám komplet stěrač tak ho pak můžu nasadit tak, že v klidové pozici bude níž?
Gerchan Člen Klubu
Klubové ID: 3552
#4 Příspěvek od Gerchan Člen Klubu »
Presne tak. Ale nechal bych to az jako posledni pomoc, protoze jestli jsi menil jen to raminko a pred tim to bylo OK, tak bude pes zakopany tam. Nenasadil jsi to nejak obracene? Ma to raminko stejne presahy na kazdou stranu, jako ty stary raminka?
Zkus tam dat zpatky ty stary raminka a uvidis.
Fanny
#5 Příspěvek od Fanny »
Sem ho kupoval jen podle delky, zkusim je teda premerit pripadne vymenit
xSAFA
Klubové ID: 1477
#6 Příspěvek od xSAFA »
Povol to ramínko natoč vyzkoušej a je to :) Nevím co na tom laboruješ :wink: A koukni jestli nemas ten tisicihran očmajdanej.
Dan td
Klubové ID: 590
#7 Příspěvek od Dan td »
xSAFA píše:Povol to ramínko natoč vyzkoušej a je to :) Nevím co na tom laboruješ :wink: A koukni jestli nemas ten tisicihran očmajdanej.
Protože jestli ho máš očmajdanej, mohl jsi otočit stěračem na tisícihranu, když jsi tím lomcoval a měnil lištu :-)
Obrázek Touring & Compact
