E36 Praha - potřeboval bych rychle pomoct
Mef
Klubové ID: 1168
#1 Příspěvek od Mef »
Zdravím,
dojel jsem právě do matičky stověžaté a čeká mě cesta domů na moravu. Bohužel mám problém, při jízdě po zdejších kostkách jsem slyšel zezadu auta klepání. Když teď stojím a kopu (mazlík mě to snad odpustí) do zadního kola, jde slyšet právě ono kovové klepání. Zvláštní je to, že se nozývá, pokud kopu do kola před osou, nad osou nebo pod osou, pouze když kopu do kola za osou.
Nedokážete mi někdo říct, poradit, co by to mohlo být (dotažení kola jsem kontroloval), respektive, jestli se s tím mám pustit na štreku domů, případně poradit nějaký service, kde by mi mohli pomoct?
Za každé info budu rád a neskonale vděčen.
Dan
739 541 399
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
To ti tuká mechanizmus ruční brzdy.To občas dělá.Já bych s tím klidně jel.Zkus jí zatáhnout a pak kopnout do kola.
ekofresh
#3 Příspěvek od ekofresh »
Ak je to rucna... treba v interieri zhodit kozenku.. tam su dve tyce kde sa nastavuje rucna. Na kadzej su styri matice... preve dve treba dat dole a dotiahnut tie stelovacie... (ale zas nie moc, aby ti to nebrzdilo aj ked bude rucna dole)
Je to bezny problem.... neni to nic tazke a bmw za to chcu 30 euro :roll:
Mef
Klubové ID: 1168
#4 Příspěvek od Mef »
Díky za rady, ručka to nebyla..........nejčko už jsem ale doma a chystám se do servisu...........
Mazligg
#5 Příspěvek od Mazligg »
vytrzeny silentblok zadního ramene?
