pls kolik stojí to těsnění a kde ho sehnat? nějak nevím co z těch věcí v ETK to je.
A kdy se musí měnit? Až když je viditelně poškozené (popraskané, potrhané) nebo i bez toho strácí časem funkčnost?
Da se štelovat doviráni dveří???
jarda
- Klubové ID: 1426
Killca
- Klubové ID: 1648
5677kc za jedno prej
tady to mas cerny na bilym http://bmwfans.info/original/E36/Cou/31 ... 41_0852/#1
menit asi kdyz ho mas protrhany nebo jinak naruseny, jinak to nema cenu, jedine jestli si prachatej a stve te kdyz to piska a vrze
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
Fx
- Klubové ID: 1705
Coz bude delat stejne i v pantech atd. Jednoducha cesta jak overit tyhle veci je vzit si druhyho, zavrit dvere a oprit se prdeli u kliky a malinko tlacit a povolovat a druhej aby poslouchal, odkud to jde - napred zvenku, pak zevnitr. Potom jednotlive casti namazat a pokud to nepomuze, teprve zacit neco menit.Killca píše:jedine jestli si prachatej a stve te kdyz to piska a vrze
mathias22
Dan td
- Klubové ID: 590
Aspoň už to bereš za správnej konecmathias22 píše:zkosel jsem staelovat se zamkem,ale nejde to!se zamkem na kastli nehnu!je to chytle na dvou torxach, a ty jsou zezadu chtle velkou jednou podlozkoukde je vyrezana dira aji na tu elektriku pro sjizdeni oken,(presne to co mi nejde),jsem nestastny!
Povol ty dva torxy, ideálně tak, aby zůstaly za poslední závit viset a poklepem uvolni tu závoru ve sloupku. Je to většinou přilepené. Potom je dobré se orientovat podle obtisku těsnění pod tím bazmekem, ušetří to práci - potřebuješ dveře dovřenější, šoupneš to k autu, potřebuješ je povolit, šoupneš to směrem ven z auta. Potom utáhni ty torxy a zabouchni dveře. Podle toho jak to dopadne toto opakuj tak dlouho, až dveře sednou.
Jo, a když ty torxy vyšroubuješ úplně, nic moc se neděje, ten protikus zůstane viset na drátku k dveřnímu spínači, ale chytit je zpátky je celkem hodinářská práce
Touring & Compact Nic z toho, co píšu není pravda. Vymýšlím si, abych byl zajímavější ...
mathias22
mathias22
jarda
- Klubové ID: 1426
pod tapecem jsou ještě dva. prostě to okno jezdí ve dvou lištách a ta co je u B sloupku má dva štelovací šrouby dole (zespod dveří) a dva nahoře (pod tapecem)
