Depo H7 H7 AE s projektory - úprava tyček nastavovani výšky
rogie30
#1 Příspěvek od rogie30 »
Zdravim, jak ste riešili dlžku tyčiek el. nastavenia výšky svetiel? Mám rozobraté auto, a chcel by som to dokončiť, nove svetla Depo H7 H7 AE diky
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
Nijak. Dal jsem tam motorky z původních světel.
323ti stock condition
rogie30
#3 Příspěvek od rogie30 »
Ale tie povodné tyčky na motorčekoch sú dlhšie asi o 1cm? Čo s tým, nejako to rezať, alebo mali výrobcovia rôzne dlžky, myslim Bosche a ZKW, ja mam staré svetla Bosch H7.
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#4 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Jaké původní tyčky? Ty co byly v DEPO světlech? Neměl jsi reglerem světla sklopená dolů? Pak by délka neodpovídala.
Neboj se toho, půjde to seřídit.
rogie30
#5 Příspěvek od rogie30 »
No práve tyčky el. regulácie výšky z povodnych svetel sú dlhšie ako tie z novych Depo. A chcel by som použiť reguláciu el. motorkom zo starych svetiel
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#6 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Nasaď to tam a řeš to teprve až to nepůjde seřídít.
rogie30
#7 Příspěvek od rogie30 »
Mám pocit že svetlá boli hore, v polohe 0, myslíš že mam motorčeky stiahnuť dole a potom dať do nových svetiel a bude to fungovať? Ak áno tak si mi velmi pomohol a mne spadol kamen ze srdce :D to nastavovanie zvnútra by som chcel
rogie30
#8 Příspěvek od rogie30 »
Píšeš rýchlejšie ako ja skúsim to velká vdaka
Lion
Klubové ID: 865
#9 Příspěvek od Lion »
No nevím jestli to pomůže, stejnej problém řešil před nějakým časem Bergos a musel hřídelky zkracovat. :roll:
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#10 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Mám DEPO světlomety a v nich standardní motorky. Bez zkracování.
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#11 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Koukám do ETK, jsou dva druhy motorků: do 9/93 a od 9/93 Rozdíl mezi nimi neznám.
bergos
Klubové ID: 159
#12 Příspěvek od bergos »
já jsem to taky řešil, normálně opatrně motorek rozebrat, změřit přesně delku, zkrátit osičku a vyrobit drážku níže. Je to drbačka, ale jde to v pohodě a taky funguje. 8)
Family wagon: BMW 320dX F31
Project car: BMW 1502 E10
City car: Audi A1 1.4tfsi
8-)
castro
Klubové ID: 633
#13 Příspěvek od castro »
já s DEPO H7 neměl problem...
taky je důležitý tam ty tyčky pořádně do tý paraboly zasadit. Musel jsem to dělat tak že jsem si zezadu skrz otevřené zadní víčko přidržel parabolu a vrazil jsem ten kolík do ní :lol: jinak mi to nasadit vubec nešlo..
ale nevim jestli je to přímo tvůj prob.
CZAirwolf
#14 Příspěvek od CZAirwolf »
Muze mi nekdo nafotit ty motorky ? Ja totiz Depa mam, ale stelovani nefunguje, pry tam nesly napojit origo motorky...Tak abych se podival, zda tam vubec zustaly.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#15 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Castro&Airwolf: Jestli ono to nebude tím, že je tu řeč o dvou různých typech světel... Depo s AE a bez nich - co tak koukám, tak z tohoto tématu by vyplývalo, že patrně s AE jsou "mělčí" ze zadní strany a bez AE jsou podobné s originálem, ale nevím, jaká světla má Bergos.
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#16 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Já mám bez AE, H1 s projektorem, pravděpodobně kopie ZKW.
doplněno:
Motorky mi fungovaly na Bosch H7 bez AE i na ZKW H7 bez AE i na H1 noname s AE jednodílných s blinkrem. Na všech délka vyhovovala.
rogie30
#17 Příspěvek od rogie30 »
Takže pre svetlá Depo H7 H7 AE sa musí motorček, resp. tyčka upravovat, asi to bude len v prípade týchto svetiel.
rozdielna dlžka tyčiek
http://img224.imageshack.us/my.php?image=motorekpg2.jpg
Zdá sa že je to nepatrný rozdiel, v realu cca 8-10mm
bergos
Klubové ID: 159
#18 Příspěvek od bergos »
rogie30 píše:Takže pre svetlá Depo H7 H7 AE sa musí motorček, resp. tyčka upravovat, asi to bude len v prípade týchto svetiel.
tohle je přesně ono, mám taky H7 s AE a motorky jsem zkracoval o necelý cenťák.
8-)
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#19 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Zkoušeli jste to namontovat a seřídit bez zkracování?
rogie30
#20 Příspěvek od rogie30 »
Výsledok je poškodenie svetla, dovolím si tvrdiť že bez úpravy to nepôjde, momentálne mám svetlá nahodené bez el. ovládania, neskôr dodám aj foto úpravy motorčekov.
