	Da se štelovat doviráni dveří???
				mathias22
ahoj lidi jsem tady zase s dotazem!dneska mi posto prislo tesneni  na dvere,tak sem ho hned jak mi ho postak predal,sel nasadit na moje autíí,ty staré jsem mel roztrhane jjako krava!a jeste k tomu sem mel na spolujezdcove strane tesneni z uplne jineho auuta!ted mam origo(mimochodem jsem to koupil pres bmwklub),ale k veci,ta spolujezdcova strana tam vubec nesedela a frajer ktery mi ho prodaval rikal ze to je kvuli tesneni!a jak sem to vymenil,tak mi ridicova strana jde tezko zavirat,musim s tema dverma prat jak s nejakym moskvicem!a na druhe strane to zase nedoseda poradnea dvere jsou porad nejak jinak! tzn.ridicovu stranu bych potreboval trosku povolit at to lehceji,a spolujezdcova strana jde zase moc zlehka a tu bych potreboval dotahnout!!Je tam nekde neco dverich s cim  se da domluvit na dorazu dveri?jsou tam torxy u zamku a nemyslim ze ty tomu pomuzou!
diky za rady!!!
						diky za rady!!!
- Killca
 - Klubové ID: 1648
co tim myslis? jestli myslis ten hackovej uchyt na kastli kam zapada zamek dveri, tak to je ono, kdyz povolis ty dva torxy, tak muzes hybet tim kovem dovnitr a ven z auta a tim nastavit to doviranimathias22 píše:myslis ten kovovej pasek,co drzi dvere?
stejnym zpusobem se steluje i zamek na kufru, na kastli mas hak prisroubnutej dvema srouby a kdyz se povoli tak se s tim hejbe podle potreby
vlevo je matal
 a vpravo Killca
 a vpravo Killca
- jarda
 - Klubové ID: 1426
mám u spolujezdce podobný problém, dveře se zavírají a otevírají těžko, ale jen když není stažené okno! Bohužel nastavovat sklon toho okna už jsem zkoušel asi třikrát a nepomohlo to, víc už "odklonit" nejde, tak nevím... zas nechci aby mi tam teď před zimou začalo téct...
kuci nejderiv to sestelujte se stazenym oknem az dolu at je jistota ze pekne docvakavaj samotne dvere .Tema sroubama na kastli. kdyz je okno vytazeny tak je to zase trosku jinde protoze se to sklo opira o gumu. To se musi sundat tapec a jsou tam dve matky na odklon skla.ALe je fakt ze je to trosku pakarna a chce si to s tim pohrat.Najit balanc mezi nezatejkanim do auta a na druhe strane tezkym zaviranim je docela honka.
				mathias22
jak zacinaji dvere,beru to od predniho kola,tak jsou uchycene na to pasku a to je volne,ale mam to volne na obou stranach!Killca píše:co tim myslis? jestli myslis ten hackovej uchyt na kastli kam zapada zamek dveri, tak to je ono, kdyz povolis ty dva torxy, tak muzes hybet tim kovem dovnitr a ven z auta a tim nastavit to doviranimathias22 píše:myslis ten kovovej pasek,co drzi dvere?
ve dvrich ten zamek mam nechat byt teda a vyzkouset ten zamek na kasli jo?dival sem se ale a obe strany mam uchycene stejne a jedna je moc a druha malo!
				miramax
 - Klubové ID: 1422
nejsem servisak, mechanik a snad ani nadrpumerne zrucny, ale kdyz zapojim mozek, tak zjistim ze kdyz mi dvere nedolehaji, tak je potreba posunout to ocko na kastli na ktere dopada hacek ve dverich smerem dovnitr, kdyz jsou moc pritahnute, tak zas ven...
pokud mas problem s oknem, tak sklon se steluje na spodni hrane dveri az skoro na jejich konci (na opacne strane nez je pant)
a pokud se ti zda ze dvere nedopadaji lehce a ze musis vic zabrat a pritom mas vystelovane jak okno tak zamek, tak musis ty dvere spasovat s kastlou na tom pantu, coz chce jeste jednoho do party a hromadu trpelivosti (jsou i lidi co mi radili to spasovat rucne zabranim za spodek dveri nahoru)...
ovsem nikdy bezramove dvere na e36 jezdene po tech zkurvenych ceskych cestach nebudou idealne dopadat, proste se krizi a svesi, takze s nima musis bouchat vic nez je clovek zvykly z rady jinych aut...
jestli jsi to vazne s timhle odvezl do servisu, tak se ti mechanici podle me dost pobavi
				mathias22
ahoj,ne,jeste sem tam nejel ale budu muset tam zajet kvuli toho ze jak zavru dvere, tak mi nesjizdi okno a ja mam vrch okna nad tesnenim!tudiz mi tam zatyka!ale tvoje odzkousim,ale nejde mi to na rozum,musel by si to videt,jak sem dal to nove tesneni, tak s ridicovyma dverma musim prat jak hovado a se spolujezdcove pomalu zavre i vitr a je tam pulcentimetrova mezera jako by nebyly dovrene!dneska sem to odzkousel vapkou a potopa jak hovado v aute,takove dva milimetry mam okno od tesneni hned na zacatku skla,kdyz to beru od kliky!kliku mam taky dojebanou,musim menit kliku aji s klicem,nebo jde vymenit jnm klika bez zamku?diky moc,jste zlati!miramax píše:nejsem servisak, mechanik a snad ani nadrpumerne zrucny, ale kdyz zapojim mozek, tak zjistim ze kdyz mi dvere nedolehaji, tak je potreba posunout to ocko na kastli na ktere dopada hacek ve dverich smerem dovnitr, kdyz jsou moc pritahnute, tak zas ven...
				miramax
 - Klubové ID: 1422
jestli jsi tam dal spatne tesneni tak muzes stelovat jak chces...
jestli to sestelujes jak jsem psal vyse a porad to nebude ok, tak mas spatne tesneni...
co se okna tyce, tak rozdelej ty dvere a zkontroluj mechanismus, plus samo elektriku a relatka, idealne s nekym kdo ma e36 coupe a uz se v tom hrabal, coz bude vetsina majitelu techto aut
				kamikaze5100
 - Klubové ID: 908
