jak vám funguje stažení/vytažení oken klíčkem E36ky?
rogie30
kowboj
todle by me taky zajimalo, mam E36 320i coupe a taky mi to nejde na klicek..zkousel sem to sice jen kdyz sem ji kupoval a od te doby ne..takze este kouknu po zhlednuti tohoto tematu, jestli mam taky double lock..ale ty okna bych taky chtel!! ale je fakt, ze to stejne zaviram na dalku a to nejde.. jinak ten central s tim dojezdem a vystrelovacima klicema mam fungl novej, lezi mi doma..duvod je koupe jinyho uz s DO, takze bych ho taky mozna prodal:-)
JIP
Kvidas
- Klubové ID: 1352
Killca
- Klubové ID: 1648
boby06
Kvidas
- Klubové ID: 1352
nemam no. Az budu mit cas tak se stavim za kamosem elektrikarem a at do dodela . dikKillca píše:jestli nemas origo dalku, tak si ten DL dopoj na pin 19 na stary jednotce, nebo mysim pin 13 na novy jednotceKvidas píše:tak z toho seru. ted sem taky teprv prisel ze nakej "double lock" tam je:D
A funguje dokonceparada sice ne na dalkac, ale i tak dobry
jarda
- Klubové ID: 1426
kvidas.. tohle je na rok 93...
jarda píše:aaand... we are done !!
Ukázalo se že pin 9 a ovladače stačí uzemnit současně, takže... tramtadadaá... finální řešení vytažení okének při dálkovém zamčení pro auta která původně nemají vůbec nic:
-Koupit prodlužovač impulzu M03 za 150kč a dvě diody.
-Impulz LOCK z dálky napojit na + (červený drát) prodlužovače.
-Modrý (-) a hnědý drát prodlužovače uzemnit
-Jeden žlutý drát prodlužovače napojit na pin 9 na ZVM (fialově žlutý drát)
-Druhý žlutý drát prodlužovače napojit přes diody na černý drát z každého ovladače oken
V tomto momentě funuguje dojezd oken při zamykání. Pokud navíc alarm zamyká automaticky po nastartování a my nechceme aby nám pokaždé zavřel okna, přerušíme druhý žlutý drát rozepínacím relátkem které necháme ovládat přes spínaných 12V, tím pádem dovírání nebude fungovat při zapnutém zapalování.
V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat
Kvidas
- Klubové ID: 1352
mam 11/93 takze to asi poslouzi. Dik. Ale kdo vi kdy se k tomu dostanu ted nemam nejak cas. a az budu mit cas tak uz bude zima a okynka se sibrem se stejne otvirat nebudoujarda píše:kvidas.. tohle je na rok 93...
petkolr
Killca
- Klubové ID: 1648
drzet se musi, po dobu drzeni to stahuje, nekomu to na sibr jede, nekomu ne, nevim co s tim delat, jen se v tom hrabat, ale tech problemu, to za to asi nestoji, kdyz staci pred dojetim na misto vsechno zatahnout z autapetkolr píše:Ahoj, u zámku spolujezdce jsem to nezkoušel, ale když u řidiče zakmnu a klíček v té poloze podržím cca 2-5sekund, okna se začnou vytahovat, ale musím ho držet. Na šíbr to nefunguje. Mám e36 1,8is 4dv.
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
jarda
- Klubové ID: 1426
No se staršími ročníky (moje auto
) je se střechou ten problém, že je to úplně samostatná jednotka která má se zbytkem auta společný jen přívod proudu. Takže napojit se do ni neznamená připojit se na nějaké piny, ale musí se rozebrat. Navíc nemá přesně definovanou funkci tlačítka - tím samým se zasouvá a vyklápí, resp. vysouvá a zaklápí.
