pri otaceni volantem- vrze!.....:(
Elcoyote
Klubové ID: 1548
#1 Příspěvek od Elcoyote »
nemate s tim nedko zkusenost. Myslim tim, zda nevite, kdyz sundam volant a nekdo to tam promazu, pomuze to?...dik
TeskMaster
Klubové ID: 1497
#2 Příspěvek od TeskMaster »
mě to taky vrzalo, dělal to ten plast kolem volantu jak je.
Spajky
Klubové ID: 1147
#3 Příspěvek od Spajky »
vrže nebo o něco zadírá? Na volantu u tisíchranu je takovej bílej bazmek, kerej pokud neni správně přidrženej šroubem, co drží volant, tak nedrží správně vlastně to plastový kolo pod volantem, kerý má bejt pořád na jednom místě a volant se má otáčet na něm.....pak to dělá bordel, až to rozebereš pochopíš jak to funguje, měl sem to taky :)
Jen nevim jak je to u jinejch volantů, já to takhle měl u 36tkovýho mtechniku :)
kowboj
#4 Příspěvek od kowboj »
taky mi to nekdy delalo..ale nevim ci problem pretrvava..auto je mesic pryc :lol:
JIP
#5 Příspěvek od JIP »
Já fouknul do mezírky mezi plasty sloupku a volantem normálně WD40 skrz hadičku a bylo po vrzání... :idea:
