Problém při řazení
316M1
- Klubové ID: 1525
all
- Klubové ID: 1018
Baaarb
no přesně tohle řešim taky....vizall píše:pokud to bouchne při přeřazování, tak je to bud difer na odchodu, nebo hardyspojka, ale to je méně pravděpodobné, to bys asi poznal...
difer mi to dělá taky, je to poměrně normální jev...
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=53803
316M1
- Klubové ID: 1525
Bullitt
dutá rána se mi taky ozývala, bylo to jen při záběru nápravy (vždy při přeřazení kdykoliv sebou auto škublo), jako když se rozjíždí vlak a zabírají postupně vagóny o ty plechové zarážky
nejprve bylo podezření na ložisko (centrimetrové vůle) ale nakonec byla uvolněná náprava, takže satčilo jen dotáhnout a bouchání přestalo
Baaarb
CZAirwolf
myrryn88
- Klubové ID: 1827
Fanny
p6k
Killca
- Klubové ID: 1648
killian
Ked je vypnuty motor to nebucha, ze? Je to tym, ze spojka nie je uplne vypnuta a cast vykonu z motora sa prenasa na prevodovku, kardan a potom v diferaku to buchne. Ja to mam v takom stave, ze ked zaradim 1 tak auto buchne a par centimetrov sa pohne dopredu. Ked zaradim R, pohne sa dozadu spolu s buchnutim
316M1
- Klubové ID: 1525
spaceman
Baaarb
Tehu
- Klubové ID: 1770
Me to dela taky ale jen nekdy a to mezi 1-2-3 dal uz nic nebo z neutralu na zpatecku, prijde mi to ale kdyz si clovek pekne pomalinku pohraje ze spojkou pri prerazovani tak v poho ale kdyz ji veme clovek trosku nesetrnejc tak se ozve ta duta rana
taky se mi zda ze se to ozyva jen kdyz prerazuji pri nizsich otackach cca do 2000 u nafty
kinetick
...mám e46 323i a dělá mi to asi stejně jako tobě takže benzin+ńafta stejny problem... ale jak říkáš opatrně se spojkou a je to v poho... na druhou stranu po zkušenostech s motorkou můžu říct neřešit - tam to taky při 1 pěkně cukneTehu píše:Me to dela taky ale jen nekdy a to mezi 1-2-3 dal uz nic nebo z neutralu na zpatecku, prijde mi to ale kdyz si clovek pekne pomalinku pohraje ze spojkou pri prerazovani tak v poho ale kdyz ji veme clovek trosku nesetrnejc tak se ozve ta duta ranataky se mi zda ze se to ozyva jen kdyz prerazuji pri nizsich otackach cca do 2000 u nafty
každopádně v autě to je hodně nepříjemné... ale holt je motor vepředu + zadní náhon a hoodně koní takže nějaké vůle asi holt vzniknou a jsou
Vena
- Klubové ID: 1809
Baaarb
Killca
- Klubové ID: 1648
zrejme synchron v prevodovce, mel sem takl vadnou jednicku, tak sem rozebral prevodovku a nahodil novej synchron a kulicky s pruzinkami a frci jak maVena píše:Jsem tedy trochu mimo sekci (mam E39 523i) ale pozoruju u auta podobne "problemy". Navic se mi tak kazdych 200km stane, ze pri razeni z 1 na 2 mi dvojka vyskoci. Nesetkal jste se s tim nekdo? Netusite cim by to mohlo byt?
ten krouzek synchronu je tam z hlinku, kterej se odira a po case neuplne doradi a tim padem pak pri zaberu vyskoci
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
