E36 automaticka antena
CZAirwolf
#1 Příspěvek od CZAirwolf »
Zdravim,
hledam zapojeni E36 automaticke anteny (hlavne kabrio). Ta moje ma draty z motorku odpojene. V Bentley manualu je jen okenni antena :(
Diky
all
Klubové ID: 1018
#2 Příspěvek od all »
co na tom hledáš za složitosti?
rádio-koaxialní kabel-anténa
rádio modrý kabel (nebo podle autorádia) -výsuv antény
CZAirwolf
#3 Příspěvek od CZAirwolf »
Mam tam tri draty:
a) koax - vede do radia
b) modry drat z motorku
c) cerveny drat z motorku
b+c nejsou zapojene, kam presne jsou zapojene ?
all
Klubové ID: 1018
#4 Příspěvek od all »
modrý kostra a červený +12 na výsuv antény... nedám za to ruku do ohně, ale chce to změřit nebo vyskoušet než to zapojíš...
CZAirwolf
#5 Příspěvek od CZAirwolf »
all píše:modrý kostra a červený +12 na výsuv antény... nedám za to ruku do ohně, ale chce to změřit nebo vyskoušet než to zapojíš...
Prave, ze me vedou z motorku...a pri promereni Killcou se nezmeril ani odpor, nic, tak nevime... :(
all
Klubové ID: 1018
#6 Příspěvek od all »
to je špatné, pak bych volil cestu vyzkoušet:
červený +
modrý -
no musel bych to vidět, abych lépe poradil...
skus to vysouvání vyfotit a pošli, je také možné, že kostra je na rámu toho vysouvání a jeden je na vysunutí a druhý na zasunutí.... :idea:
Killca
Klubové ID: 1648
#7 Příspěvek od Killca »
zapojit na baterku sme to zkouseli, antena nic nedela, podle me tam bude motorek s civkama, takze musi vykazovat odpor, pri mereni odporu byla nula, takze asi prdlej zavit, ciliz motorek v haji, dle meho
pricemz cervenej asi pude taky do radia, jakmile se spusti radio, tak prepusti 12V do anteny na vysuv, rekl bych?!
wolfe vyndej ten antenni stroj z auta, pak na to kouknem jeste poradne treba je jen nekde ustiplej kabilek na vstupu proudu
CZAirwolf
#8 Příspěvek od CZAirwolf »
Killca píše:zapojit na baterku sme to zkouseli, antena nic nedela, podle me tam bude motorek s civkama, takze musi vykazovat odpor, pri mereni odporu byla nula, takze asi prdlej zavit, ciliz motorek v haji, dle meho
Vyndam to dneska. Pochybuji, ze by cerveny sel do radia - do konektoru na pin radia vede bily kabel. Podle me to bere signalizaci pro vysuv pres ten koax, ale netusim zatim jak.
Killca
Klubové ID: 1648
#9 Příspěvek od Killca »
CZAirwolf píše:Vyndam to dneska. Pochybuji, ze by cerveny sel do radia - do konektoru na pin radia vede bily kabel. Podle me to bere signalizaci pro vysuv pres ten koax, ale netusim zatim jak.
v konektoru (i origo i ISO) na radio je vystup pro napajeni anteny, takze musi od radia jit 12tka do motorku, u sedanu a coupe musi jit ta elektrika do antenniho zesiku minimalne
