BMX 316 Compact
Petullinka
myrryn88
- Klubové ID: 1827
Souhlasim s vrnkem,nemusis tady zakladat jeden a ten samy topic do vsech sekci...Staci si poradne prohledat forum...vrnk píše:Petullinko, zrovna si rikam, do ktereho topicu ten jeden a ten samej dotaz zvladnes jeste vlozit![]()
Jsem tady ted asi 10 minut a mam pocit, ze Ti jdu v patach a kamkoliv prijdu, ctu to same porad dokola...
Byt tebou bych zacal tady http://bmwklub.cz/modules.php?name=FAQ& ... ategories=
Petullinka
- Killca
- Klubové ID: 1648
mela si uz nejaky auto? chces mit kratky do mesta nebo hezci delsi coupe nebo sedan?Petullinka píše:Chci si koupit BMW 316 Compact a chtela bych se zeptat jaký máte zkušenosti s tímhle autem?
osobne kompakt pro zenu je OK, ale sou i zeny ktery jsou kapku drsnejsi a radsi maj coupe 328, protoze se na to auto citej vic, pokud si veris, tak bych volil spis vetsi objem s vice vykonem, kuprikladu 323 se vyrabela v kompaktu taky, pokud potrebujes nutne kratkej vuz, ale co znam lidi a me osobne se kompakt hodne nelibi (slusne receno) tak bych si ho nekoupil
ale pro pani domaci je 316 kompakt nejlepsi volba no
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
Petullinka
Killca píše:mela si uz nejaky auto? chces mit kratky do mesta nebo hezci delsi coupe nebo sedan?Petullinka píše:Chci si koupit BMW 316 Compact a chtela bych se zeptat jaký máte zkušenosti s tímhle autem?
mě sá právě líbí a radši kratší auto a na co bych si měla dávat pozor při kupování, na co koukat a tak
castro
- Klubové ID: 633
pettulinko, jak už psal speedy, určitě si s sebou vem někoho kdo autům, nejlépe BMW rozumí. Těhle kompaktů 316i jsou mraky a většinou co tak vídávám jsou v žalostných stavech.
Hlavně dej pozor ať to auto neni bouraný, někde moc kitovaný, hnustý do rohlíku atp.. což na první pohled nepoznáš ale i věřim že i jako lajk dokážeš zpozorovat neslícovaný díly karoserie... Na první pohled zblízka se dá všimnout jestli je mezi kapotou a blatníkem větší mezera, jestli kapota nelícuje se světlama atd.. koukat prostě všude a navšechno co ti přijde podezřelý se zaměřit.
Otevři si motor a mrkni na podběhy kol, jestli to tam neni nějak svařovaný, kitovaný, podibně lakovaný atd...
Často prodejci taky vyndavají z palubky žárovičky aby nesvítili kontrolky třeba airbagu, brzdového obložení atd...
Zkontroloval bych na rovině olej, jestli je ho tam dostatek.. kolikrát jsem se přijel podívat na nějaké auto a bylo téměř bez oleje - to už svědčí o tom jaká péče mu byla věnována...
Koukni se třeba i na rovnoměrnost ojetí pneumatik. Pokud by měli sjeté vnitřky tak může být špatná geometrie, tlumiče nebo nějaký ty čepy na podvozku. Taky bych se podíval zespodu na motor, jestli z něj nechčije olej, to samé vzadu u diferenciálu.
Po nastartování byl měl motor běžet rovnoměrně, neměl by se přidušovat, pokuckávat, houpat volnoběžné otáčky...
až to půjdeš projet, najdi si nějakou kvalitní silnici a zkus zprudka zabrzdit jestli nejdou vibrace do volantu. Při brždění by to znamenalo nejspíš brzdy na výměnu, vibrace při jízdě jako takový může být vůlema v podvozku, nevyváženýma gumama... jsou to prkotinky, nejde asi u ojetýho auta očekávat že bude vše ok, ale i takový se stále sehnat dají
Taky zkus zabrzdit na ROVNÝ silnici bez držení volantu, jestli to nikam nezanáší...
V neposlední řadě bych si zkontroloval jestli vše funguje jak má - tj. zkusil bych klimu/větrák ve všech režimech, el.ovládání zrcátek, světla, blinkry, mlhovky, dálkovky, klakson, stěrače....
Možná to někomu přijde směšný, ale já to už dělám vždy protože jsem se taky při první koupi nechal celkem napálit. Auto bylo bourané, to jsem věděl ale spoustu věcí při opravě nedotáhli dokonce a mě to pak komplikovalo život s dodatečným řešením. Že nesvítí žárovka, co na tom, ale když nesvítí proto že je někde přerušenej svazek, protože auto dostalo třeba ránu zezadu, tak je to problém a o to je horší když třeba prodejce prodává auto jako "nebourané"
A to že někde teče olej a podobně, taky třeba někomu přijde směšný, protože se nejedná o nové auto a něco takového se dá předpokládat, ale když těch nedostatků bude víc, je potom dobrý s to porovnat s cenou auta, jestli to za ty prachy stojí....
Jak jsem řekl, 316i compaktů jsou mraky, určitě nic neuspěchej a nenech se napálit, když se něco nebude zdát, seženeš jinej!
a jestli se můžu zeptat - to auto pro který máš jet - jakej je to rok a kolik za něj chtějí?
P.S.: a to krásné blond děvče na obrázku jsi Ty?
Deathbox
- Klubové ID: 2164
Já si říkal že taková ochota nebude jen takcastro píše:pettulinko, jak už psal speedy, určitě si s sebou vem někoho kdo autům, nejlépe BMW rozumí. Těhle kompaktů 316i jsou mraky a většinou co tak vídávám jsou v žalostných stavech.
až to půjdeš projet, najdi si nějakou kvalitní silnici a zkus zprudka zabrzdit jestli nejdou vibrace do volantu. Při brždění by to znamenalo nejspíš brzdy na výměnu, vibrace při jízdě jako takový může být vůlema v podvozku, nevyváženýma gumama... jsou to prkotinky, nejde asi u ojetýho auta očekávat že bude vše ok, ale i takový se stále sehnat dajíTaky zkus zabrzdit na ROVNÝ silnici bez držení volantu, jestli to nikam nezanáší...
Jak jsem řekl, 316i compaktů jsou mraky, určitě nic neuspěchej a nenech se napálit, když se něco nebude zdát, seženeš jinej!![]()
P.S.: a to krásné blond děvče na obrázku jsi Ty?![]()
Castro uz je zadanyDeathbox píše:Já si říkal že taková ochota nebude jen takcastro píše:pettulinko, jak už psal speedy, určitě si s sebou vem někoho kdo autům, nejlépe BMW rozumí. Těhle kompaktů 316i jsou mraky a většinou co tak vídávám jsou v žalostných stavech.
Kdyby neco, tak na foru je minimalne jeden slusny kompakt ve vybave na prodej...
plysakmartin
- Klubové ID: 1651
