divný zvuk pri saní
pista170
#1 Příspěvek od pista170 »
caute. Zzacal mi motor vydavat divne zvuky ale iba pri pridani mi chvilocku zaznie take rezonujuce zasycanie niekde spod toho cierneho krytu na motore.mam 323 CI 99. ako keby tam bola nejaka diera v sani alebo ako keby bola niekde roztrhnuta memembrana. ked vypnem motor tak sa to po chvile ozve asi na 5 sekund. nestalo sa niekomu nieco taketo?
Moze to byt vakuovy regulator odvetrania klukovej skrine? ako sa da zistit, ze prave to je zle.
Za rady dakujem
pista170
#2 Příspěvek od pista170 »
nikto sa s tym nestretol. Vydava to ten zvuk (neustale) aj ked otvorim viko na dolievanie oleja, alebo mierku oleja. Objednal som ten regulator odvetranie klukovej skrine tak uvidime co sa zmeni.
vilejs
#3 Příspěvek od vilejs »
ja som mal na e32 tiez podobnu haluz.mne to tiez vydavalo zvuky.vsetko som preskumal a nic:) naj haluz bola, ked som dal dlan na sanie a pritlacil trochu,tak to prestalo :D dal som nove tesnenenia a robilo to furt... nakoniec som kefou na cistenie flasiek a acetonom vyumyval sacie potrubie a bolo po zvuku.uplna haluz,ale vidis ze tie auta su zive bytosti :P
Killca
Klubové ID: 1648
#4 Příspěvek od Killca »
pista: u e46tek pry normalni vec psali lidi uz nekde tady v tematu
pista170
#5 Příspěvek od pista170 »
Killca píše:pista: u e46tek pry normalni vec psali lidi uz nekde tady v tematu
to nemoze byt normalna vec ked pri otvoreni vika na olej alebo vytiahnuti mierky to robi neustale. a je to strasne pocut. ako ked na trubke trubim. robi to iba pri nizkych otackach. objednal som ten regulator ci co to je na odvetranie motora tak uvidime co to spravi. dam vediet ako som dopadol. na aute uz nechodim, lebo to zacalo robit coraz viac. :(
