Problém se stahováním coupé e36
e36power
Killca
- Klubové ID: 1648
e36power
Matrix
- Klubové ID: 1550
Podívej se do motorku ovládání okna je tam dlouhá hřídelka.když odšroubuješ kryt jsou na něm 2 snímače otočení a proti nim musí být na hřídelce magnetický kroužek.Ten se ti může povolit a sjede směrem k motorku a tím nesnímá snímač polohu okna.Stačí ten kroužek posunout na místo a zakápnout to vteřinovým lepidlem.Další možnost je snímač v zámku ale to by ti nešlo zachvíli zavírat dveře vůbec (občas tam praskne zarážka pružiny).
e36power
Matrix: No dneska jsem skousel normalka vzit sroubovak, zatahnout zamek vzit za vnitrní kliku a jde to.. normalne sjede okno. Ale kdyz to opet natahnu ten zamek (to samé) a vemu zas za kliku ale pridržím to aby ten kohoutek v zamku nespadl do zamku, ale pomalu ten kohoutek přidržím a necham ho zasunout do zamku zajed tak nic. CCA jak to ranou nezacvakne do zamku tak to nezacvakne,, takze zamek..
e36power
Killca
- Klubové ID: 1648
Matrix
- Klubové ID: 1550
To s tím prudkýmu zacvaknutím je vada v zámku.Praskl ti tam kolíček.A pokud ti při zmáčknutí tlačítka nestahuje souvisle okno ale jen poskakuje nebo při otevření neodskočí nebo odskočí a nevrátí se je chyba ve snímači na hřídelce motorku.Pozor dělali se 2 různý druhy zámků a motorků oba jsou zapojeny rozdílně.Mají jiný snímání a jiný počet kabelů.
radokrno
castro
- Klubové ID: 633
pod madlem dveří jsou dvě záslepky, vyloupni je a jsou tam myslim 2 křížový šroubky. Pokud máš boční airbagy, tak je ještě jeden šroub pod záslepkou s nápisem "airbag".radokrno píše:prosím o radu ...coupé rok v.1998 E-36,,měnil jsme zámek u dveří řidiče a od té doby mi vrzne okno při otevření..neni to o gumu je to jakoby u zámku..na straně pravé v horní částí,, pohled na dveře z venku..možná příčina..sundat tapec a zkouknout to jak sundat tapec na cupátku..děkuji za rady
až je budeš mít venku, nějak ten tapec postupně odcvakej od dveří. A opatrněji ať neutrhneš kabel kterej vede k repráčku. Občas se vylámou ty nácvaky, tak pokud nemáš BMW daleko, kup si jich tam pár po 3,-Kč/ks ať ti po znovunasazení ten tapec nevrže
radokrno
ironpipi
Killca
- Klubové ID: 1648
doplneni: jsou to torxy, bud 5 nebo 15 myslimcastro píše:pod madlem dveří jsou dvě záslepky, vyloupni je a jsou tam myslim 2 křížový šroubky
hele o to se stara jednotka centralu za kaslikem spolujezdce, takze kdovi, muzes ji zkusit rozebratironpipi píše:Připojím se má el. stahování u coupé E36 r.v. 95 pro každý okno relátko zvlášť nebo má jen jedno relé pro obě okna?
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
John112
- Klubové ID: 1621
Killca
- Klubové ID: 1648
