problem s prehrievanim
leo_219
#1 Příspěvek od leo_219 »
BMW E36 320 rv 95, 6 mesiac
zastavyl som auto a vyvrela mi voda. dolial som a znovu vyvrela.nalial som znovu hadica k chladicu aj chladic bol chladny tak som myslel ze termostat lenze po chvili som zistil ze uz to ide pustil som topenie to samozrejme nefunguje, otvorim vyko nalievania oleja a auto zdochina. olej vyzera byt dobry a vodu zakazdym vyhadzuje .
ten podtlak - auto uplne zdochne ,nema nepravydelny tah predtym mi islo normalne bez naznaku problemou.
vodu som nalial teplu asi tak 40 stupnovu.
vyvrie to cez nadobku cez vyko.
teplota nevstupne nad polovicu drzi sa na polke stale
odvzdusnene bolo,vstko bolo ok siel som sa previest a voda zas vyvrela a topenie islo premenlivo az neslo vobec.
Prosim poradte.
chcem ist k vam na BIG BMW a takto sa tam asi nedostanem
Killca
Klubové ID: 1648
#2 Příspěvek od Killca »
jestli jsi zkousel odvzdusneni a nic, tak vymen ten termostat, on jednou fungovat muze a jednou ne, pak uz jedine ze mas vadne vodni cerpadlo, zacpane trubky bordelem a v nejhorsim ruplou hlavu valcu a tlakuje do expanzky
Steanly
#3 Příspěvek od Steanly »
vodní pumpa, nedávno jsem měl ten samý problém
libovka
#4 Příspěvek od libovka »
Pokud máš studený hadice tak se ti netočí voda.Poznáš to tak že se ti musí vracet voda do expanzky.U víčka je přepad a z toho musí v otáčkách stříkat voda.Pokud se tak neděje tak je určitě v háji pumpa.
