ubývá voda
weezer
#1 Příspěvek od weezer »
někam mi záhadně mizí voda v oleji není,podautem nic neteče vůbec nevim kam mizí E36 316i M43
CESi125
Klubové ID: 1570
#2 Příspěvek od CESi125 »
mrkni na svíčky.Jestli jsou bílé(nejspíš by byla jen jedna)tak je to těsnění pod hlavou nebo prasklá hlava.
JanK
#3 Příspěvek od JanK »
podle me nejcastejsi ubytek vody zpusobzje ventil topeni co je vedle posilovace brzd..kape z neho jen kdyz je voda natlakovana a kape to prakticky na motor...me takhle taky ubyvala voda,mesicne asi 0,5l a projevilo se to az po roce,kydy zacal tect vic a pak uz jsem to poznal...
weezer
#4 Příspěvek od weezer »
jo to by odpovídalo tomu ventilu kolik Tě stál a voda mizela jen když běžel motor nebo i když jsi to chcípnul a motor byl teplej :?:
JanK
#5 Příspěvek od JanK »
ja mel auto s klimou,takze tam byl ten ventil dvoukomorovej,stal me na vrakarne 1500,novej stoji snad 4500,-,jinak jestli mas auto bez klimy,tak ten ventil mam...mizelo to jen za jizdy,nikdy jsem pod autem nemel louži az pak ve finale,asi po roce patrani se rozechcal trosku vic a uz se to dalo najít
weezer
#6 Příspěvek od weezer »
no mam to bez klimy a v sobotu to jede na zvedak...ja vubec nevim pod autem nic není do oleje to taky nejde ale pritom se mi zdá že mizí i když to auto stojí na parkovišti
JanK
#7 Příspěvek od JanK »
to ne,to se ti zda,stav vody vzdycky poklesne kdyz auto vystydne...jinak bys musel mit louzi pod autem,nebo mokrej ten molitan v koberci nad pravou nohou resp. vedle pravy nohy u tunelu..
JanK
#8 Příspěvek od JanK »
a nebo mas malinko nacaty tesneni pod hlavou a vodu to spaluje...zajed nekam na emise,reknou ti za 100kc obsah vody ve spalinach
zool
#9 Příspěvek od zool »
weezer píše:někam mi záhadně mizí voda v oleji není,podautem nic neteče vůbec nevim kam mizí E36 316i M43
kolik ti ji mizi a za jakej cas?? me ubejva asi tak 2 cm tejdne a taky nikde netece a v oleji neni...
weezer
#10 Příspěvek od weezer »
no asi tak ale je možný že u plynovýho pedálu jsem viděl zelenou kapalinu jak mám v chladiči kde je problém??
JanK
#11 Příspěvek od JanK »
v radiatoru topeni...
weezer
#12 Příspěvek od weezer »
a ten je kde???A to je možný že tam tudy ubyde tolik vody???Jo a hlavně kolik tam má bejt vody ja to leju vždycky po rysku cold ale nevim jestli to je maximum nebo minimum páč minimum jsem nikde nenašel
JanK
#13 Příspěvek od JanK »
ten je v palubce,chcat muze stejne jako chladic...vodu lejes dobře..
weezer
#14 Příspěvek od weezer »
jo a co všecko musí dolu abych se k němu dostal??Kastlík a....???
JanK
#15 Příspěvek od JanK »
volant,nasledne pristroje,palubka..no proste vse...ale je to pohoda..ja mel celou palubku dole asi za pul hodky...vse je v poho,akorat nezapomen pred demontazi bagu odpojit baterku a az ti nepujde palubka dolu,tak mas jeste dva sroubky v rohu primo u celniho okna :D
JanK
#16 Příspěvek od JanK »
teda doufam ze nekecam...pres kastlik to nevidim dobře..
weezer
#17 Příspěvek od weezer »
ty krávo to mam jako vyndat palubko jo??tak to je nařez ja jsem sundal kastlik a už jsem myslel že to nedám nikdy dohromady a teď tohle to je nářez nestačilo by sundat kastlík,tunel a plast pod volantem s odkládací přihrádkou
