Podvozky E36
motokarista
Klubové ID: 2441
#1 Příspěvek od motokarista »
Chci se zeptat jake jsou rozdily mezi podvozky na E36, sedan, coupe, cabrio, a jeste v motorizacich. V rocnicich byli take zmeny?
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
Krom compacta jsou podvozky stejné.Může se lišit pouze tvrdost a výška.
motokarista
Klubové ID: 2441
#3 Příspěvek od motokarista »
Chci kupovat stavitelny podvozek, a je udajne na coupe 92-98 pro motorizace 320i, 323i,328i, 325tds a nevedel jsem proc vynechali 325i a mam sedana 11/91 325i, takze by mel pasovat rikas?
Dan td
Klubové ID: 590
#4 Příspěvek od Dan td »
libovka píše:Krom compacta jsou podvozky stejné.Může se lišit pouze tvrdost a výška.
Alespoň dle ETK jsou stejné zadní pružiny, ale přední jiné podle motorizace ( 4vál./šestivál. ). Alespoň dle čísla v ETK. Odhaduju, že to bude i v tvrdosti pružiny.
Obrázek Touring & Compact
castro
Klubové ID: 633
#5 Příspěvek od castro »
pak je ještě rozdíl v pružinách M-technik... ( myslím že -25mm předek, zadek nevim )
motokarista
Klubové ID: 2441
#6 Příspěvek od motokarista »
Diky :D
CZAirwolf
#7 Příspěvek od CZAirwolf »
Cabrio ma stejne pruziny jako coupe ci touring ? Nebo je uplne odlisny od techto dvou ?
motokarista
Klubové ID: 2441
#8 Příspěvek od motokarista »
podle toho co jsem se docetl tak by mel byt stejny jen bude asi tuhostne jiny
Jenik
Klubové ID: 2180
#9 Příspěvek od Jenik »
ahoj jaké tlumiče mám koupit na předek když mám M-packet?
Danny Moderátor
Klubové ID: 1821
#10 Příspěvek od Danny Moderátor »
POZOR do roku 92 je na přední nápravě jinak uchycený stabilizátor proto se to liší podvozek se tam samozřejmě dá namontovat ale je potřeba koupit i novější stabik. Na první pohled je rozdíl videt že do 92 jsou kosti uchyceny na tlumiči kousek pod miskou s pérem a od 92 jsou kosti asi o dvě třetiny kratší a jsou uchyceny na ramenu
Helldiver
#11 Příspěvek od Helldiver »
Uff, tak to nechapem preco takyto krok naspat v uchyteni stabika... ved k ramenu to mali vsetky E30, jedine E30 M3 to mali k phersonu, rovnako ako predtym aj potom vsetky 5er a 7er a ///M, vseobecne je to povazovane za ucinnejsie a lepsie riesenie, stabik sa progresivne napruzi uz pri zatoceni kolies...
Danny Moderátor
Klubové ID: 1821
#12 Příspěvek od Danny Moderátor »
taky si myslím že system uchycení stabilizátoru k tlumiči je dobrý tak akorát pro všechna francouzká auta a pro Fordy escort není divu že to tak bylo u E36 pouze krátce BMW se asi poučilo že to není dobré řešení a udělalo změnu apropo je to výborná příležitost koupit už rovnou silnější stabik/ M nebo Mtechnikový/
paveld
Klubové ID: 1931
#13 Příspěvek od paveld »
Danny píše:taky si myslím že system uchycení stabilizátoru k tlumiči je dobrý tak akorát pro všechna francouzká auta a pro Fordy escort není divu že to tak bylo u E36 pouze krátce BMW se asi poučilo že to není dobré řešení a udělalo změnu apropo je to výborná příležitost koupit už rovnou silnější stabik/ M nebo Mtechnikový/
A muzes trochu rozepsat proc to tak je nebo proc si to myslis? Ja tady zas nekolikrat nacetl ze uchyceni primo k tlumici je ucinnejsi a par lidi to tu (nebo na e30 foru) zkouselo a potvrdilo.. A jak tu nekdo psal vys, tak m3 to ma snad taky...
