Hudba do E46
DTomik
Chtěl jsem se jenom zeptat jestli náhodou někdo nemáte fotky jak jste tahaly kabely. Nevím jak ani kterou stranou mám táhat signálové kabely. Jestli se rozebíra spolujezdcův kastlík atd. Reproduktory už mám namontované a ted budu mít konečně čas na kabely. O redukcích a rámečcích tu toho je spousta ale o kabelech nic. Díky
Marty_
Signaly rozhodne natahni stredovym tunelem, nejmin elektriky, nejmensi ruseni. Pokud chces mermomoci prahem tak levym - v pravym je tazena komplet elektrika auta (u R6 - baterka vzadu). Kazdopadne tim stredem je to fakt nejlepsi, po ruseni ani pamatky, krasne cistej, kristalovej zvuk:)
Tady mas linky na par fotek instalaci do e46..
http://old.autohificlub.cz/forum/9/8053 ... w%20e%2046
Nejdřív jsem měl nekvalitní signály a pískaly v pravym prahu, v levym i na středovym panelu. Pak jsem zainvestoval a koupil za cca 1.000,- kabely AIV a můžou jít i pravym prahem a klídek. Jinak tažený je mám nakonec v levym prahu, protože se mi nepodařilo dostat ten kabel pod koberec na prostředku.
Myslím, že v prahu je kabel lépe přístupnej (když ho potřebuješ vyndat) a můžeš s ním zároveň natáhnout nový kabely k reprákům do předu. Teda pokud máš čtyřkanál zes. SW+kompa.
...rozumíme si, že?
...rozumíme si, že?
DTomik
SUSI díky za rady ale já mám baterii vzadu tak musím natáhnouj jen signálové kabely. Mám tady ty BASIC SIGNÁLOVÝ KABEL 5 M (4 KANÁL) XTREME LOW NOISE. Nevím jak ty kabely dostanu pod ten koberec až do palubní deskyk rádiu. Jestli někdo máte nějaký aspon stručný popis jak to udělat. Aspon stručně co je třeba rozebrat a jak je dostat pod koberec. Díky
Ti říkám, že jsem to tam taky nedostal. Nevim, co všechno je potřeba rozdělat a vymontovat, ale bude to na pár hodin...DTomik píše:SUSI díky za rady ale já mám baterii vzadu tak musím natáhnouj jen signálové kabely. Mám tady ty BASIC SIGNÁLOVÝ KABEL 5 M (4 KANÁL) XTREME LOW NOISE. Nevím jak ty kabely dostanu pod ten koberec až do palubní deskyk rádiu. Jestli někdo máte nějaký aspon stručný popis jak to udělat. Aspon stručně co je třeba rozebrat a jak je dostat pod koberec. Díky
Jestli máš 5m RCA, není problém táhnout pod zadníma sedačkama-levym prahem-přístrojovkou pod volantem k rádiu.
Já mám taky baterku vzadu. Jde o to, že by se kabely neměly ani křížit, což se Ti může i s baterkou vzadu snadno stát. Tyhle Basic kabely jsou dobrý, určitě to bude OK.
