Otáčky turba 320d e46 100kW, vibrace při zátahu Vyřešeno!!!
sturm
Klubové ID: 1647
#1 Příspěvek od sturm »
Prosím vás, při kolika otáčkách by mělo zabírat turbo u 320d? Mně zabírá až kolem 2500ot/min. poraďte co tomu je a jak to opravit. Za každou radu budu vděčný. A další věc při vyších otáčkách motoru auto hučí a motor zní dost neklidně. Při zdechnutí motoru se ceé auto dost otřese. Děkuji za každou připomínku...
DarkRaven
#2 Příspěvek od DarkRaven »
Ahoj, turbo u 2.0d M47 (100kW) by melo zacit zabirat tak kolem 1900ot/min. Nejdriv bych zkusil diagnostiku (nejlepe on-line mereni za jizdy), pak bych overil vsechny mozne netesnosti v okruhu turba - sani i vyfuk (praskla hadice, povolena spona, zatuhle ovladani podtlaku). To co popisujes, ze se motor notne otrese pri vypnuti klicku je normal. dela mi to taky a od sameho zacatku :-) Tom
sturm
Klubové ID: 1647
#3 Příspěvek od sturm »
DarkRaven píše:Ahoj, turbo u 2.0d M47 (100kW) by melo zacit zabirat tak kolem 1900ot/min. Nejdriv bych zkusil diagnostiku (nejlepe on-line mereni za jizdy), pak bych overil vsechny mozne netesnosti v okruhu turba - sani i vyfuk (praskla hadice, povolena spona, zatuhle ovladani podtlaku). To co popisujes, ze se motor notne otrese pri vypnuti klicku je normal. dela mi to taky a od sameho zacatku :-) Tom
Ok pozjišťuju. A co ten hluk při jízdě? Někdo říkal, že to můžou být silentbloky? A na diag mi zjistili vadný snímač polohy jehly to taky nevím co je?
DarkRaven
#4 Příspěvek od DarkRaven »
S tim hlukem je tezky neco radit pres mail a takhle na dalku. Clovek by to musel slyset. Jakej hluk to je? Duneni, chveni, klepani.... Je ten zvuk slyset i na miste, kdyz vytocis motor nebo jen pri jizde?
sturm
Klubové ID: 1647
#5 Příspěvek od sturm »
DarkRaven píše:S tim hlukem je tezky neco radit pres mail a takhle na dalku. Clovek by to musel slyset. Jakej hluk to je? Duneni, chveni, klepani.... Je ten zvuk slyset i na miste, kdyz vytocis motor nebo jen pri jizde?
Dunění a chvění. Dělá to jen za jízdy a to cca od 1700-1800ot. když přišlápnu plyn tj. když to dotane krouťák...
DarkRaven
#6 Příspěvek od DarkRaven »
Chveje se ti (vyrazne) pri volnobehu vyfuk?
sturm
Klubové ID: 1647
#7 Příspěvek od sturm »
DarkRaven píše:Chveje se ti (vyrazne) pri volnobehu vyfuk?
Skoro vůbec, ale upadlý držák na výfuku je to vím už ho mám objednaný (na posledním dílu silentblok).
DarkRaven
#8 Příspěvek od DarkRaven »
Osobne bych pro jistotu pohledove zkontroloval silentbloky mezi napravnici a motorem a dva silentbloky na prevodovce, ale myslim si, ze budou uplne v poho. Spis bych se zameril na rizeny vstrik na ctvrtem valci (asi opet diagnostika pri jizde).
DarkRaven
#9 Příspěvek od DarkRaven »
Jeste mam napad, abychom vyloucili vliv jine casti auta na duneni a vibrace tak bych zkusil toto:
Rozjet auto na rychlost kde je duneni a vibrace nejcitelnejsi, odradit a nechat bezet motor jen na volnobeh. Pokud to duneni a vibrace ustanou je to neco na motoru. Pokud ne, tak bych hledal dal na castech, ktere se pohybuji (kola, kardan...)
sturm
Klubové ID: 1647
#10 Příspěvek od sturm »
DarkRaven píše:Jeste mam napad, abychom vyloucili vliv jine casti auta na duneni a vibrace tak bych zkusil toto:
Ale já myslím nemám common-rail. Při vyřazení to nedělá. Dělá to jen v zátahu. Jel jsem s tím asi 160 po dálnici a pokud jsem nedal doraz, tak celkem v pohodě.
DarkRaven
#11 Příspěvek od DarkRaven »
Tenhle motor neni common-rail je to normalni strikacka (cerpadlo je Bosch VP44 - stejne jako mela Audi s motorem 2.5TDi). Tak z toho usuzuju, ze bude problem opravdu s motorem nebo jeho ulozenim. Zkusil bych zkontrolovat ty silentbloky a pak tu diagnostiku pak bych to řešil dál. víc asi ted nevymyslime. T.
sturm
Klubové ID: 1647
#12 Příspěvek od sturm »
DarkRaven píše:Tenhle motor neni common-rail je to normalni strikacka (cerpadlo je Bosch VP44 - stejne jako mela Audi s motorem 2.5TDi). Tak z toho usuzuju, ze bude problem opravdu s motorem nebo jeho ulozenim. Zkusil bych zkontrolovat ty silentbloky a pak tu diagnostiku pak bych to řešil dál. víc asi ted nevymyslime. T.
Děkuju za rady. Jen jestli bych mohl poprosit jaké přesně silentbloky tam mají být? Pokud by bylo možné mrkněte se na http://www.intercars.cz a z tama vypsat kody. Děkuji předem...
DarkRaven
#13 Příspěvek od DarkRaven »
Jake mas cislo VIN (karoserie): poslednich 7 znaku (2pismena a 5 cisel)
DarkRaven
#14 Příspěvek od DarkRaven »
Levy silentblok motoru - 22.11 6 771359 (Elit - LMI 22845 - 1962,- vc. DPH)
Pravy silentblok motoru - 22.11 6 771360 (Elit - LMI 24956 - 1693,- vc. DPH)
sturm
Klubové ID: 1647
#15 Příspěvek od sturm »
DarkRaven píše:Jake mas cislo VIN (karoserie): poslednich 7 znaku (2pismena a 5 cisel)
KE26845
DarkRaven
#16 Příspěvek od DarkRaven »
Tak je to OK, viz. dily vyse.
sturm
Klubové ID: 1647
#17 Příspěvek od sturm »
DarkRaven píše:Tak je to OK, viz. dily vyse.
Děkuju
sturm
Klubové ID: 1647
#18 Příspěvek od sturm »
sturm píše:
Děkuju
Silentbloky vyměněny, váha vzduchu taktéž, ale vibrace se neustále objevují.
Je to vždy když dám plný plyn a auto zabere, tak se celé rozvibruje. Dělá to na témř všechny rychlosti.
sturm
Klubové ID: 1647
#19 Příspěvek od sturm »
sturm píše:
sturm píše:
Děkuju
Vyřešeno. Přišel jsem na to při výměně zadních pružin. Byla to vytrhlá náprava. Cca 3 hodinky práce a opraveno. Už nevibruje.... :Pohar:
