ABS u 318is
Marry
#1 Příspěvek od Marry »
Zdravím,
mám e36 318is r.v. 1993. Nechal jsem si vyměnit zadní ložisko u jednoho neautorizovaného servisu. Ložisko bylo zapečené a tak při výměně došlo k narušení buď čidla ABS nebo celého systému. Na palubce mi ted pořád svítí žlutá kontrolka ABS a ani si nejsem jistý, jestli ABS funguje nebo ne. Nevíte jak opravit čidlo nebo jak mám teď postupovat? díky moc[/b]
Brody
Klubové ID: 1772
#2 Příspěvek od Brody »
me svitilo ABSko taky kdyz sem mel zvednutej zadek a nastartovano s rychlosti.Pak sem auto pustil na zem a kontrolka pri dalsim startu zhasla.
xdentist
Klubové ID: 1473
#3 Příspěvek od xdentist »
pravdepodobne porusili nebo znicili cidlo... jestli to tam bylo zapecene tak buhvijak to vypadalo.. takze bych zacal vymenou cidla.
Flegmatik_9
#4 Příspěvek od Flegmatik_9 »
nevim proc ale mne sviti abs kdyz couvam a proste pak zabrzdim ono zacne svitit kdyz to zhasnu a nastartuju znovu tak uz nesviti
libovka
#5 Příspěvek od libovka »
Vyměn to čidlo na tom kole co dělaly to ložisko.To bude tím.Oni to určitě lisovaly kladivem takže asi utržilo pár dávek.Nebo zajed na diagnostiku a tam ti řeknou čím to je.
fafejta
#6 Příspěvek od fafejta »
Jestli máš Avomet,tak zkus změřit přechodový odpor toho čidla,mělo by být cca 1200 ohmů.No jestli to tam lisovali systémem kladivem "dvakrát vedle jednou mimo" tak se fakt není čemu divit,že to chudák nepřežilo.
