Auto obcas nestartuje
randomf
Klubové ID: 1420
#1 Příspěvek od randomf »
Ahoj, obcas za studena auto nechce startovat. Starter toci, ale jako by nesel benzin do motoru. Obcas ale chytne hned na drb. Jakmile uz motor bezi nebo je teply, neni jediny problem. Po cem se podivat? Kde je umistena palivova pumpa? Diky.
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
Jěště by stálo napsat co máš za auto. :wink:
randomf
Klubové ID: 1420
#3 Příspěvek od randomf »
1994 e36 318i M43 cabrio
Pyron
Klubové ID: 367
#4 Příspěvek od Pyron »
Mrkni na relátka, neměl jsem totožný problém, ale mohlo by to pomoct. Mě zase nešel starter... Po výměně relátka ok. Bylo zoxidovaný a někdy neseplo.
libovka
#5 Příspěvek od libovka »
Pumpa je v nádrži.Jinak bych zkusil čidlo teploty.Ale zajed na diagnostiku.
weezer
#6 Příspěvek od weezer »
ja měl podobnej problém a byl to zoxidovaný kontakt na palivovém čerpadle a pokud se ti zdá že tam nejde benzín tak tam koukni :wink:
