Hori pojistka centralu E36
martilulin
Klubové ID: 1704
#1 Příspěvek od martilulin »
´Hori 20A pojistka od centralu,bohuzel je to cabrio a je to spojene i se strechou a ta pak nefunguje take.Staci zamknout klicem,nebo dalkou a pojistka slusne,problem je v tom,ze kufr nejde otevrit jinak nez pres central,klicem to proste nejde,mate nekdo nejaky figl k otevreni kufru bez centralu?mam takovy pocit,ze prave v zamku kufru muze byt problem,jelikoz uplne posledni vec pred palenim pojistky byla ta,ze se prelozily veci ze predni sedacky do kufru.
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
To bude asi zlámanej svazek do víka kufru.Ale klíčem jde kufr otevřít i bez centrálu.Pokud ti s ním jde otáčet tak máš asi vypadlé táhlo a pokud s ním nejde otáčet tak je zarezlej nebo je na jinej klíč.Ale jak to otevřít to netuším. :(
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#3 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Pokud je ten zámek jenom zatuhlej, tak zkus ho pořádně vystříkat WDčkem s hadičkou, rozhýbat klíčem, znova WD a tak pořád dokola. Jinak jak píše libovka. Krom špatného svazku to také může být zaseklý motorek centrálu, který jednak způsobí přepálení pojistky a jednak přes něj nemusíš zámek klíčem přetlačit.
martilulin
Klubové ID: 1704
#4 Příspěvek od martilulin »
Problem vyresen,zamek jsem rozebral a po olejove lazni opet poskladal,beha jako novy.no svazek v nic moc stavu,je podreny,ale v poradku.Jinak pricina horeni pojistky byla nekde jinde-vyskratovana jednotka v ridicovych dverich,spravil jsem ji,funguje,ale central ani neskytne,nevim kde muze byt problem...
kvapa
#5 Příspěvek od kvapa »
zkus vyměnit jednotku centrálu...a nebo nech zapojenej jenom jeden centrál jestli to půjde a jestli jo postupně je zapoj než to vypadne
