problem central na dalku
Fx
- Klubové ID: 1705
randomf
- Klubové ID: 1420
randomf
- Klubové ID: 1420
martilulin
- Klubové ID: 1704
jo jo,dneska jsme na tebe cely den vzpominaly,tedy po prekroceni rychlosti 200kmH,fakt bych nechtel o papiry prijit
nicmene,uz jsem toho alarma prepojil a dokonce jsem nasel vstupy pro detekci otevrenych dveri,takze na tom zacnu delat.
Jinak vyhybku jsem ukotvil tvym obvyklym zpusobem,izolepou.A k vydlabanemu tlacitku vyhrivani sedacek pripojil cervenou diodu ve stribrnem plastu.Nadhera.Jo a cestou z olmika jsme se stavili v bazaru a Ive se svete div se mooc zalibila E46,pry to chce.Zajimave zjisteni me cekalo na ceskych auto-vyhledavacich,kde prumerny stav tachaku je 106000 a na mobile.de je to kolem 200000,-Asi tam jezdej jinak.
martilulin
- Klubové ID: 1704
Fx
- Klubové ID: 1705
Killca
- Klubové ID: 1648
zajimavy je ze ten dalkac co zatim mam, tak mam zapojenej na minusovej impuls a jeste k tomu zavira okinka
kdyz sou otevreny dvere tak je zavira do pulky a od pulky do konce a kdyz jsou dvere zavreny tak je to zavira na tretiny, a ted sem jen odpojil a zapojil konektor na jednotce a uz to jen zamyka, smula, jinak videl bych to ze cim delsi jde impuls do zamykaciho pinu NEBO do pinu doublelocku tak tim dyl se zaviraj okinka, nebo pak vzit zkousecku a testnout konkakt v zamku dveri kerej posila proud pri drzeni klicku ve dverich v zamykaci poloze, nebo rovnou kouknout do schematu elektriky v e36 me ted napadlo, tak zejtra
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
martilulin
- Klubové ID: 1704
ty dojezdy musi byt prece u original alarmu,tak leda tam vylaborovat co s tim.Nebo predelat ovladani oken.privezt pulz mimo jine i na stupidni relatko co koupis za par korun,treba na spinani svetel do Shade 120,to pak napojit na knoflik vyjizdeni oken,aby tam proste pri zamknuti na chvili seplo,zavirani vsech oken pres tuknuti do knofliku snad mas.Jedine co bys musel prepojit,je napajeni oken,napojit ho na stabil,ne na spinane.
Fx
- Klubové ID: 1705
A proč to dělat, když má dojezdy při podržení klíče? Stačí to napojit tam.martilulin píše:ty dojezdy musi byt prece u original alarmu,tak leda tam vylaborovat co s tim.Nebo predelat ovladani oken.privezt pulz mimo jine i na stupidni relatko co koupis za par korun,treba na spinani svetel do Shade 120,to pak napojit na knoflik vyjizdeni oken,aby tam proste pri zamknuti na chvili seplo,zavirani vsech oken pres tuknuti do knofliku snad mas.Jedine co bys musel prepojit,je napajeni oken,napojit ho na stabil,ne na spinane.
martilulin
- Klubové ID: 1704
Fx
- Klubové ID: 1705
On nemá jednotku s výstupem na dojezdy. Jen klasickou s výstupem na 0,5 nebo 3,5s zamykací impuls. Má tam daný delší impuls, který zvládne okno zatáhnout cca do půlky. Zajímavé je, že mně zamykání 20s impulzem prostě nefunguje. A už vůbec ne dojezd. Přitom klíčem to normálně funguje.martilulin píše:to same popisoval kolega,ale asi nemas tak citlivou jednotku,ktera shorizrejme je nacla ale funguje,proto nedovira,ale odemyka.JA my slim ze dovirani oken na origos elektriku moc nejde,ale znova napojit je znadne
martilulin
- Klubové ID: 1704
Killca
- Klubové ID: 1648
koukal sem na tu jednotku a je tam impuls nastavenej na 0,5 sekundy, takze nevim jak je to mozny, ale zaviralo to okna na tenhle impuls, bylo to fakt nejaky rozhaprovany a ted jak sem odpojil a zapojil konektor tak uz to nedela nic, jen normalne zamyka, tak sem si to pekne podelal, ale podle me to bude s dylkou impulsu na zamykaci pin, nebo fakt promerit kam jde ten drat ze zamku dveri, fixi dodelej zkousky a kouknem na to na chate
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
Fx
- Klubové ID: 1705
Já jsem do toho dneska koukal dvě hodiny a nic jsem nevykoumal. Navíc tam mám od nějakýho prasátka odpředtím čekulády, takže pěkně doprasený. Předělám to aspoň na fastony a rejpat do toho budu už leda kabelovýma odbočkama.Killca píše:koukal sem na tu jednotku a je tam impuls nastavenej na 0,5 sekundy, takze nevim jak je to mozny, ale zaviralo to okna na tenhle impuls, bylo to fakt nejaky rozhaprovany a ted jak sem odpojil a zapojil konektor tak uz to nedela nic, jen normalne zamyka, tak sem si to pekne podelal, ale podle me to bude s dylkou impulsu na zamykaci pin, nebo fakt promerit kam jde ten drat ze zamku dveri, fixi dodelej zkousky a kouknem na to na chate
Killca
- Klubové ID: 1648
Fx
- Klubové ID: 1705
martilulin
- Klubové ID: 1704
Tak problem s dojezdy vyresen,pokud mate tedy alarm s dalkou a dratem urcenym pro dojezdy.Tento drat jsem napojil na tlacitko zavirani vsech oken a to konkretne na pin cislo 3-primo na tlacitku.Po zapnuti alarmu okna pri prodlouzenem impulzu dojedou az nahoru.Pokud odemknu,ale neotevru dvere a okna mam stazena,vyjedou po 30 ti sekundach nahoru take.Mam to HURRAA.Jeste napojim blinkry a imobilizer a mam hotovo.Ale dalo mi to zabrat.
Fx
- Klubové ID: 1705
martilulin
- Klubové ID: 1704
No je to zlutobily drat a ja nikde nenasel kam je vedeny,tak jsem to napojil tam,v pohode se to da protahnout tunelem,jde jen o jeden drat,ktery ciste da pri zamceni pulz a je chraneny pojistkou,v tom zelenem konektoru za kastlikem jsem nasel vse,dovirani oken,pulzy pro jednotliva okna ,ale kompletni uzavreni vsech oken tam vyvedene neni,zrejme je to propojene nekde mezi tlacitky.Nebo te napada neco jineho?
Fx
- Klubové ID: 1705
