Jarda
E46 318i problém s motorem
Zdravím všechny. Mám E46 3/98 318i motor M43. Po nastartovaní jsou volnoběžné otáčky v pořádku. Pokud se sešlápne plyn, motoru se moc nechce do otáček, jakoby se na chvíli přidusí, pleskne si do výfuku a pak se neochotně roztočí. Za jízdy to prostě nemá výkon. On se ten stav opravdu těžko popisuje. Nemám žádnou diagnostiku ani nejsem automechanik. Někdo poradil že je to lambda. Takže jsem vzal nějakou jinou a zkusil vyměnit první. Nic. Pak druhou. Nic. Pak jsem je i ze zoufalství obě odpojil. Nic. Stále stejný problém. Pak jsem odpojil potenciometr škrtící klapky. Nic. Ale pokud odpojím váhu vzduchu, motor jde o 50% lépe. Jakmile váhu připojím, vrátí se do původního stavu. Jde o to, jestli je to váhou a nebo jestli se pod odpojení přepně do nějakého nouzáku, kde to jede stabilněji. Uvítám každou radu za kterou předem děkuji.
Jarda
Jarda
