E36 318 IS
pmaryska
#1 Příspěvek od pmaryska »
Ahoj, zavažuji koupi IS na normál ježdění, nevíte někdo, jak se pohybuje skutečná průměrná spotřeba a popřípadě, jak je to s povedostí tohoto motoru? Jestli tam něco nejni už od vírobce špatně ( prosakující olej, časté závady a podobně...)
díky za radu
jarda
Klubové ID: 1426
#2 Příspěvek od jarda »
jezdím e36 318iS od vánoc. Denně jezdím do práce přes celou prahu a zpět a každý druhý týden Praha-Bratislava a zpět, tak 150-160km/h kde to jde... Průměrná spotřeba po Praze lehce nad 10, po dálnici lehce pod 10. Po okreskách jsem jel jen několik krát a tam je spotřeba pod 8.
Na motoru se mi ještě neskazilo nic, šlape v pohodě, horší je to se zbytkem auta ale to máš asi na všech e36 stejný...
j.
castro
Klubové ID: 633
#3 Příspěvek od castro »
pmaryska píše:Ahoj, zavažuji koupi IS na normál ježdění, nevíte někdo, jak se pohybuje skutečná průměrná spotřeba a popřípadě, jak je to s povedostí tohoto motoru? Jestli tam něco nejni už od vírobce špatně ( prosakující olej, časté závady a podobně...)
díky za radu
to snad nemyslíš vážně...
o tomhle motoru a o spotřebě je toho tady víc než dost! :roll: dej HLEDAT
ironpipi
#4 Příspěvek od ironpipi »
Mám ISo teprve tři měsíce, ale nějakou tu zkušenost už mám...Chceš motor M42 nebo M 44? V tom je ai hlavní rozdíl. Je tam rozdíl v objemu a krouťáku + nějaká modernizace. Pak je rozdíl ještě ve faceliftu exteriéru, ale to je pár drobností. Já mám M42, myslím, že tyhle motory jsou spolehlivý, ale záleží co koupíš za kousek, protože už tak je to na 1.8 docela nakoňovaný a motor se nechá rád vytáčet, takže s tím vetšinou lítají nějací hoňáci...Já jezdím normálně (ve městě 50 - 60 a mimo město 90 - 120) a spotřebu mám do 7l. Jinak celkově je to spolehlivý autíčko a můžu jen doporučit asi bych ho i upřednostnil před 6ti válcem 2.0., do toho bych šel až od 2.3...
kamikaze5100
Klubové ID: 908
#5 Příspěvek od kamikaze5100 »
Ahoj měl jsem iso M44 a je to supe motor proti M42 jede krasně od spoda, a spotřeba no 130 po dalnici plně naloženy 6,8L město kolem 8L myslim že super na rozdil proti M42 ma menši spotřebu :wink:
yard
Klubové ID: 588
#6 Příspěvek od yard »
jsem natankoval do íesa (M44) 53 litrů a najel jsem na to 670 km, 90 % cesty byla dálníce a jel jsem cca 150 km/h, zbytek bylo po městě....tak asi takhle, jinak k autu jako takovýmu moc nevím, mám ho týden :D a možná tu spotřebu i trochu ovlivňují 18" salámy co na tom jsou...
John112
Klubové ID: 1621
#7 Příspěvek od John112 »
Ja jedzím ve městě kolem 9 litru. :driver: Ale když jsem ho vezl z Německa cca. 300 km, tak jsem jel za 7,5 l/100km (možná míň). Nejhorší je, když pořad zastavuješ a zase se rozjíždíš, ale přece musíš dát těm koním pod kapotou najíst :D . Ale jinak spokojenost.
kamikaze5100
Klubové ID: 908
#8 Příspěvek od kamikaze5100 »
yard píše:jsem natankoval do íesa (M44) 53 litrů a najel jsem na to 670 km, 90 % cesty byla dálníce a jel jsem cca 150 km/h, zbytek bylo po městě....tak asi takhle, jinak k autu jako takovýmu moc nevím, mám ho týden :D a možná tu spotřebu i trochu ovlivňují 18" salámy co na tom jsou...
No a co jsi čekal si to spočitej spotřeba ti vychazi 7,9L to je normal kdyby si jel 130 bylo by to o dost min myslim že iso je super na spotřebu a ty kola dělaj taky dost ja jsem měl 16tky 205/50 :wink:
meda321
#9 Příspěvek od meda321 »
cusky kdyz jezdim normal tak tich 8 l bezne kdyz jeznim podlahu tak 11,5 ale to je fakt kruta cocka jinak tich 10 zatim pohoha jedinej problem byl s klapkou na dvojity sani ale to byli jen podtlaky takze ok dalsi problem je ze uz od vyroby je problem ze motor zere olej celku dost ted si presne nepomatuju ale snad na 7 000 km 1 oleje a kdyz je to vylitana vrana tak samozdrejme vic.. :) jinak je to urcite zivjejsi jak 2.0 toho spraskas docela lehce :) je to tezsi a ma to o snad o 5 vetsi kroutak a o 10 vic koni toz je traparna :) a min to zere urcite doporucuju jesi chces zlatej stred jinak si kup 2.5 ale to budes vydelavat spis na benal :)
pmaryska
#10 Příspěvek od pmaryska »
díky za rady:-) mám teď jedno eMko co prodávám, tam se spotřeba řešit nemusí :-D jinak na blbnutí mám teď 328 a právě až prodám M tak bych rád ISo, slyšel sem o něm zatim to nejlepší, tak díky za potvrzení :wink:
Pazdi
Klubové ID: 1463
#11 Příspěvek od Pazdi »
hehe...M3->328->IS :lol:
to tu vidím poprvý...většinou to bejvá naopak
pmaryska
#12 Příspěvek od pmaryska »
ale ta 328 mi zůstává ;-) nejdu dolů zas tak z kopce :-D
Matrix Člen Klubu
Klubové ID: 1550
#13 Příspěvek od Matrix Člen Klubu »
Měl jsem ho 11 let.A celková průměrná byla 8,3 litrů za celou dobu.Mel jsem schovaný všechny účtenky na benzín a najel jsem 250 tis KM.Při delší trase byl průměr skoro vždy 7 litrů i při jízdě po dálnici v německu (cca 170 km/h).
V zimě tak do 9,2 litrů.Ale jinak kolem 8,5.
yard
Klubové ID: 588
#14 Příspěvek od yard »
kamikaze5100 píše:
No a co jsi čekal si to spočitej spotřeba ti vychazi 7,9L to je normal kdyby si jel 130 bylo by to o dost min myslim že iso je super na spotřebu a ty kola dělaj taky dost ja jsem měl 16tky 205/50 :wink:[/quo
já nic nečekal, jen mu píšu fakta, nestěžuju si jakou ohromnou to má spotřebu... 8O 8O 8O :D :D :D moje stará čekala mimino kdysi dávno, já nic nečekal...chápeš ???
dsvatos
Klubové ID: 1531
#15 Příspěvek od dsvatos »
Normální jízda město za 9, venek 6,5. Minimální klobouková spotřeba město 8 a venek 5,6
meda321
#16 Příspěvek od meda321 »
dsvatos píše:Normální jízda město za 9, venek 6,5. Minimální klobouková spotřeba město 8 a venek 5,6
to 6,5 bych chtel vydet nesplet sis tuhle spotrebu s 1.9 tdi 66 kw octavie ??? :D
dsvatos
Klubové ID: 1531
#17 Příspěvek od dsvatos »
meda321 píše:
Cesta z bosenskýho Sarajeva do Brna, celou cestu jen po státních silnicích, ve dvou lidech, lehká noha, pořád těch 90-100 a spotřeba 5,8. Pokud s ISem nedokážeš jet za 6,5 , bude chyba mezi volantem a sedačkou :wink:
coupe-meister
#18 Příspěvek od coupe-meister »
Měl jsem 8 is a dá se s ním jezdit za 6,5, ale hodně záleží jak na tom to auto je (lambda, katalyzáto, emise, pneu atd), protože jsem měl i takové kousky kde stáhnout spotřebu pod 8 l byl nadlidský výkon.
No prostě za 6,5 se dá s isem jezdit. 8O
meda321
#19 Příspěvek od meda321 »
coupe-meister píše:Měl jsem 8 is a dá se s ním jezdit za 6,5, ale hodně záleží jak na tom to auto je (lambda, katalyzáto, emise, pneu atd), protože jsem měl i takové kousky kde stáhnout spotřebu pod 8 l byl nadlidský výkon.
a ha kdyz to berete takhle tak je jezdit a jezdit .... kazdopadne ja jezdim a neplazim .. :) kazdopadne kat nemam mam jinou vlozku a iridium spark plugs takze mi to asi nikdy nebude zrat takhle uctihodne :)
Martas23
#20 Příspěvek od Martas23 »
Motory M44 byly tedy montovány později? Od jakého roku?
