Mam problém na mém BMW E36 320i Coupe 1994
Začalo to tak že při jízdě bez plynu na nišší otáčky auto začalo silně cukat a nešlo plynule přidat aby to necuklo. Myslel jsem že mi odešla lambda sonda ale potom se problém zvětšil...
Ráno po nastartování (studený motor) kolísali otáčky od volnoběhu cca do 1000 otáček. Jakmile se motor ohřál, otáčky se ustálily. Problém byl v tom, že když jsem sešlápl plyn, otáčky začli zase poze jen kolisat a opět v rozmezí volnoběh až 1000 otáček a to i když jsem držel podlahu.
Musel jsem šlapat na plyn dokud se mi nepovedlo že se chytil a přelezl 1500 otáček...pak šel do otáček bez problému a jel jak zběsilej.
Ale jakmile jsem někde zastavil, musel jsem zase čekat než se mi povede motor vytočit abych se vůbec rozjel.
PROSÍM PORAĎTE...čím by to mohlo být???
Předem děkuji za každou radu...
a vpravo Killca
