Zdravím,může mi někdo poradit jak mám vyměnit klínový řemen (je šeti drážkový,plochý) koukám na to jak vrána, povolení alternátoru s tím nemá nic společného, myslím že nějak přez napínací kladku, ale jak ji povolit a zpět našponovat řemen ? Jedná se o compact 316i / 97.
Díky.
Jak na klíňák - poraďte
JardaF
- Klubové ID: 1575
chrompacket
predpokladam, ze je tam M43 motor a u toho je to tusim tak, ze remen na altik je nasponovan na pruzine, tzn ze na jedne z remenic je krytka tu odloupni, je tam dira do ktere strcis treba imbusovy klic jako paku a zatlac dolu tim padem pujdes proti pruzine a uvolnis tak to predpeti a remen se svesi... u remenu na servo ci klimu je uz klasicky na matici...mozna ze se pletu, ale kdyz jsem to delal menil jsem vsechny 3 remeny a tak ted nevim presne u ktereho je pruzina a u ktereho je to na matici...ale kazdopadne ty remenice jsou zadeklovane krytkama a pokud je sundas tak uvidis dale co mas delat to uz z toho vyvodis...nic v tom neni..ja na to taky dosel automaticky
good luck
chrompacket
JardaF
- Klubové ID: 1575
