ukazuje blbosti na spotrebu
aigo
#1 Příspěvek od aigo »
zdravim vsechny fandy bmw mam takovou otazku nebo spis zadost co s tim.mam bmw 318i a pokazde kdyz nastartuju motor tak mi raficka u ukazatele spotreby vylitne az do maxima a tam zustava dokud nezaradim nejakou rychlost a i pote mi to ukazuje nesmysli okolo spotreby nevi pls nekdo cim by to mohlo byt?nebo jestli je to jen nejak zblbnute a nemam si toho vsimat moc dekuju za odpoved :D
Hanz318iS
Klubové ID: 1862
#2 Příspěvek od Hanz318iS »
Asi pred tydnem se to tu resilo.Ale to co pises je normalni :wink:
_peper
Klubové ID: 1129
#3 Příspěvek od _peper »
Zblbnutý to neni. Kolik asi budeš potřebovat benzínu na to abys ujel 100km když stojíš na místě a máš vyřazeno? :D Asi strašně moooooc, takže nekonečno a ručička ti výlítne doprava. Je to celkem logický jen se nad tím trochu zamyslet ;)
aigo
#4 Příspěvek od aigo »
no ja nevim protoze i kdyz jedu ukazuje mi to pres 20l ale kdyz to spocitam ujedu na pul nadrze daleko vic nez bych ujel podle ukazatele cca o dost vic...
Hanz318iS
Klubové ID: 1862
#5 Příspěvek od Hanz318iS »
aigo píše:no ja nevim protoze i kdyz jedu ukazuje mi to pres 20l ale kdyz to spocitam ujedu na pul nadrze daleko vic nez bych ujel podle ukazatele cca o dost vic...
:smich: :smich2:
vis co,ser na to...Stejne to nevyresis...Ten ukazatel neni na prumernou ale na aktualni spotrebu coz znmena,ze momentalne ti to sezere 20 na 100...A prumer je dlouhodobej...A kdyby ses podival o kousek niz kdyz uz muzes listovat a odpovidat na 5let stary temata,ktery uz jsou stejne 8x vyreseny tak by ses to tam dozvedel...
mine
#6 Příspěvek od mine »
Témat o tom je tu sice hodně ale vyřešený to neni vůbec nikde, každej tam akorát desetkrát vysvětlí proč je ručička při stání na volnoběh schovaná v nekonečnu, ale na to se nikdo ve většine případů neptá!! Mám stejný problém, ukazuje mi to kraviny jako např. spotřebu 0 při 3000ot kdy jedu na PŮL PLYNU PO ROVINĚ (aby zase někdo nepsal že z kopce je to normální) nebo při jízdě po dálnici třeba kolem 4000ot ukazuje tak 2L/100km.
Takže jestli už tu na tohle někdo někdy napsal kloudnou odpověď která k něčemu vedla a podařilo se to vyřešit, tak mně opravte.
Killca
Klubové ID: 1648
#7 Příspěvek od Killca »
mine píše:Témat o tom je tu sice hodně ale vyřešený to neni vůbec nikde, každej tam akorát desetkrát vysvětlí proč je ručička při stání na volnoběh schovaná v nekonečnu, ale na to se nikdo ve většine případů neptá!! Mám stejný problém, ukazuje mi to kraviny jako např. spotřebu 0 při 3000ot kdy jedu na PŮL PLYNU PO ROVINĚ (aby zase někdo nepsal že z kopce je to normální) nebo při jízdě po dálnici třeba kolem 4000ot ukazuje tak 2L/100km.
no holt ho mas v hajz.u no. co se na to da rict :-D mozna vadna jednotka, ale i kdyz jedu do kopce a pustim plyn i v 6ti tisicich, tak mam nulovou spotrebu a tak to je spravne protoze to benal nepousti a po dalnici ty dva litry sou taky mozny kdyz drzis plyn tak dva centaky od hrany :)
wacc
Klubové ID: 1576
#8 Příspěvek od wacc »
Nedavno jsem tu psal, ze ukazatel aktualni spotreby je popularni tema, a sup, uz je to tu zas.
Ono totiz z tech dotazu se ani neda poznat, jestli ma tazatel skutecne neco v hajzlu, nebo jestli proste jen nerozumi tomu, jak vec funguje... Pak se tezko radi.
aigo
#9 Příspěvek od aigo »
ja se radsi znovu zeptam treba ma nekdo nejake nove poznatky a reseni nez neco zkurvit a pak davat nekolik tisic za nove budiky :driver: :driver: :driver: :driver:
mine
#10 Příspěvek od mine »
Killca píše:
Proto jsem tam taky napsal "půl plynu", a jak vidim tak asi zbytečně. A to že to mam v hajzlu jak píšes by mně asi taky napadlo....a možná právě kvůli takovejmhle blbejm odpovědím je tu těch témat moc.
Killca
Klubové ID: 1648
#11 Příspěvek od Killca »
mine píše:
vzdycky neni blba odpoved na blbou otazku jako tady, ale proste kazdej se pta znova a znova jak rika kdyz nejsou novy poznatky, ale ty proste nejsou, napise se dotaz, nikdo nevi co napsat tak se nekdo ukaze kdo odpovi aspon na pul ale je to proste maximum co se da udelat ale lidi to nechapou? musi se zeptat znovu? me osobne nevadi kazdej tejden odpovidat to same, ale takovyhle prkotiny to je socarna
mine
#12 Příspěvek od mine »
Killca píše:
mine píše:
No jestli píšeš každej tejden tu svoji užitečnou odpověď "no holt ho mas v hajz.u no. co se na to da rict" ...tak potěš pánbůh.
Killca
Klubové ID: 1648
#13 Příspěvek od Killca »
mine píše: No jestli píšeš každej tejden tu svoji užitečnou odpověď "no holt ho mas v hajz.u no. co se na to da rict" ...tak potěš pánbůh.
to prave ze ne, ale tobe jo, protoze rejpes :P
aigo
#14 Příspěvek od aigo »
a co nejaka normalni reseni jak to opravit
Killca
Klubové ID: 1648
#15 Příspěvek od Killca »
aigo píše:a co nejaka normalni reseni jak to opravit
tak tobe to ukazuje spravne, ale jak spravit to se nevi, o tom mluvim, ze clovek nevi, tak aspon neco napise aby trochu pomoh, ale doresit se to neda, takze zkusit jiny budiky, protoze hledat chybu v tom tistaku vevnitr budiku je nemozny, nebo jestli si to bere vadny udaje z jednotky, nebo nejaky cidlo, je toho plno
ale tobe to jede jak ma, protoze kdyz das na jednicku podlahu a ukaze ti to 30 tak kdybys na tu jednicku timhle plnym stylem ujel 100 kilaku tak ti to sezere 30 litru
mine
#16 Příspěvek od mine »
Killca píše:
Tak je to dobrý :)
Killca
Klubové ID: 1648
#17 Příspěvek od Killca »
mine píše:
Tak je to dobrý :)
:D
aigo
#18 Příspěvek od aigo »
aha tak moc diky asi to bude normalni budu verit zkusenemu...ja se jen bal protoze tohle auto mam chvilku aby tam nebylo neco v motoru kuli cemu to tak zere
:oops:
aigo
#19 Příspěvek od aigo »
me jen zaskocilo ze u 1.8 pisou prumernou spotrebu kombinovanou kolem osmi litru a me to chlasta tak 12...ale asi to bude tim ze jezdim hlavne po mesta a to se udava tech11l. :wink:
Hanz318iS
Klubové ID: 1862
#20 Příspěvek od Hanz318iS »
no jestli si myslis ze to zere vic nez by melo tak to hod na diagnostiku nebo nekomu,kdo se na to podiva a dokaze ti rict,kdyz tam problem bude..Kazdopadne ten ukazatel spotreby je jen orientacni jenze navikovej...Kdyby mi to zralo podle toho co to furt ukazuje,tak uz nekde visim na lane...
