Parkovaci brzda
khoorl
Klubové ID: 1615
#1 Příspěvek od khoorl »
Ahoj, potrebuju poradit jak dotahnout parkovaci brzdu E46-tky coupe ... Tak kdybyste nahodou mel nekdo zkusenost, poradte posim ... Dikec :wink:
_peper
Klubové ID: 1129
#2 Příspěvek od _peper »
Předpokládám, že to bude stejné jako u E36. Sundáš manžetu ruční brzdy. Na obouch stranách je lanko a na něm matka, matku přitáhni, našponuje se lanko a tím se zvýší učínek ručky. Potom se pomalu rozjeď a zatáhni, které kolo brzdí víc trochu povol a je to :) Když to nezabere máš v háji pakny ;)
MatyACS
Klubové ID: 1587
#3 Příspěvek od MatyACS »
_peper píše:Předpokládám, že to bude stejné jako u E36. Sundáš manžetu ruční brzdy. Na obouch stranách je lanko a na něm matka, matku přitáhni, našponuje se lanko a tím se zvýší učínek ručky. Potom se pomalu rozjeď a zatáhni, které kolo brzdí víc trochu povol a je to :) Když to nezabere máš v háji pakny ;)
přesně tak, je to úplně stejný e36 i e46
aigo
#4 Příspěvek od aigo »
zriovna dnes jsem to delal a dej bacha aby sis to jeste vic nerozjebal me se to stalo a na valcich mi to na nozni brzdu brzdi uplne super ale na rucku jedno kolo brzdi vic a druhe min spis skoro vubec a pakny jsou ok a vic lanko dotahnout nemuzu protoze je uz na doraz.... co s tim? dostal jsem tip ze mam vytahane lana nebo jsou zarezle nekde v bovdenu tak nevim
srle
#5 Příspěvek od srle »
tam co je paka by se to utahovat nemelo. pouze ladit
utahuje se to primo vzadu u brzdy... http://www.csfrancis.net/BMW/pbdiy.pdf
aigo
#6 Příspěvek od aigo »
aha ale kdyz mam vzadu bubnove brzdy??? tak taky protoze u paky to mam dotazene na doraz a nebude to mit potom vliv i na nozni brzdu
:sly:
