Jaký olej?
koki
dsvatos
- Klubové ID: 1531
Blbost. Přechodem z 10W-40 na 5W-40 to nemůže začít dělat.CESi125 píše:Zeptej se člena Ajworiho jak dopadl s výměnou oleje.Teď mu klepe hydroštel jak sviňa.krny83 píše:zdravíčko měl bych dotaz ohledně oleje Mobil 5w 40...do 6škopkové e-36 když jsem tam předtím nalíval Mobil 10W 40...bylo by dost nehumální ho tam po tomto oleji nalít??nebo tomu nijak neublížím...ba naopak trochu ulevím ..??díky za odpověd...jde o to že ho momentálně mám v práci haba kuk...a hrozně mi to vrtá hlavou ..měl bych se řídit těmi parametry?
dsvatos
- Klubové ID: 1531
Ani jeden. Ideálně 5W-40. Pouze v případě, že ti ten motor už bere olej, tak by ten 10W-50 byl vhodnej.koki píše:ahoj, co říkáte na tyto typy mot. olejů:
Q8 F1 - 10W/50
Valvoline VR1 RACING 10W-60
Mobil 1 Protection Formula - 0W/40
který z nich?
hodlám v krátkě době měnit,
co nejlépe prospěje motoru e36 is M42 220000km
díky
dsvatos
- Klubové ID: 1531
Blbost, řidší není, klidně ho použít můžeš. A pojem syntetika a polosyntetika je další blbost. Žádnej olej dneska není ani minerální, ani plně syntetickej.CESi125 píše:Mám taky dilema jakej olej,ikdyž mi minulý majitel tvrdil,že tam lil sintetiku(5w40)tak z toho mám dost blbej pocit.Já osobně bych místo 10w40 5w40 nelil.Je řidší a pokud to je na polosintetiku dobrý tak bych asi neexperimentoval.
CESi125
- Klubové ID: 1570
Je zajímavý,že do e36 je doporučeno přímo 10w,ale to oni asi doporučujou jen tak.dsvatos píše:Blbost. Přechodem z 10W-40 na 5W-40 to nemůže začít dělat.CESi125 píše:Zeptej se člena Ajworiho jak dopadl s výměnou oleje.Teď mu klepe hydroštel jak sviňa.krny83 píše:zdravíčko měl bych dotaz ohledně oleje Mobil 5w 40...do 6škopkové e-36 když jsem tam předtím nalíval Mobil 10W 40...bylo by dost nehumální ho tam po tomto oleji nalít??nebo tomu nijak neublížím...ba naopak trochu ulevím ..??díky za odpověd...jde o to že ho momentálně mám v práci haba kuk...a hrozně mi to vrtá hlavou ..měl bych se řídit těmi parametry?
dsvatos
- Klubové ID: 1531
Nejdřív si zjisti, jakej je rozdíl mezi 5W a 10W a co vlastně znamená to první a co to druhý číslo, ju ?CESi125 píše:Je zajímavý,že do e36 je doporučeno přímo 10w,ale to oni asi doporučujou jen tak.dsvatos píše:Blbost. Přechodem z 10W-40 na 5W-40 to nemůže začít dělat.CESi125 píše: Zeptej se člena Ajworiho jak dopadl s výměnou oleje.Teď mu klepe hydroštel jak sviňa.
Lukes
existují i oleje z označením 0W -40dsvatos píše:Blbost, řidší není, klidně ho použít můžeš. A pojem syntetika a polosyntetika je další blbost. Žádnej olej dneska není ani minerální, ani plně syntetickej.CESi125 píše:Mám taky dilema jakej olej,ikdyž mi minulý majitel tvrdil,že tam lil sintetiku(5w40)tak z toho mám dost blbej pocit.Já osobně bych místo 10w40 5w40 nelil.Je řidší a pokud to je na polosintetiku dobrý tak bych asi neexperimentoval.
ale pro starší nebo motory co maj něco za sebou nevím jak je to z trvandlivostí
CESi125
- Klubové ID: 1570
Neříkám že ho nemůže použít.dsvatos píše:Blbost, řidší není, klidně ho použít můžeš. A pojem syntetika a polosyntetika je další blbost. Žádnej olej dneska není ani minerální, ani plně syntetickej.CESi125 píše:Mám taky dilema jakej olej,ikdyž mi minulý majitel tvrdil,že tam lil sintetiku(5w40)tak z toho mám dost blbej pocit.Já osobně bych místo 10w40 5w40 nelil.Je řidší a pokud to je na polosintetiku dobrý tak bych asi neexperimentoval.
5w je řidší než 10w a proto je použitelnej v nižších teplotách.
CESi125
- Klubové ID: 1570
Mě spíš příjde že to nevíš ty,ale to je fuk.dsvatos píše:Nejdřív si zjisti, jakej je rozdíl mezi 5W a 10W a co vlastně znamená to první a co to druhý číslo, ju ?CESi125 píše:Je zajímavý,že do e36 je doporučeno přímo 10w,ale to oni asi doporučujou jen tak.dsvatos píše: Blbost. Přechodem z 10W-40 na 5W-40 to nemůže začít dělat.
dsvatos
- Klubové ID: 1531
koki
dsvatos
- Klubové ID: 1531
CESi125
- Klubové ID: 1570
dsvatos
- Klubové ID: 1531
Nenapsal jakej tam měl olej předtím (výrobce) a kolik to na něj mělo najeto, nenapsal jakou 5W-40 tam nalil. Znova píšu, že změnou viskozity z 10W-40 na 5W-40 nemůžeš pokazit hydroštel. Blbost !!! Pokud tam měl v motoru nějakej přetaženej sráč a čerstvej olej to odkarbonoval.. Měl ho načatej. Jinak oba oleje jsou při provozu motoru stejně viskózní (lidově hustý). Liší se viskozitou při velmi nízkých teplotách (teplota čerpatelnosti)
koki
ok, mám objednáno ARAL HIGH TRONIC 5W-40 6Ldsvatos píše:0W-40 už je zbytečnej, 5W-40 úplně stačí.koki píše:Zrovna se rozhoduju mezi těmito typy olejů:
ARAL SUPER TRONIC 0W-40
vzhledem ke staršímu motoru e36 M42 a ceně bude rozumná volba ARAL HIGH TRONIC 5W-40 co říkáte? (chci mu taky něco dopřát, stařečkovi)
krny83
napsal jsem co jsem tam měl....byla tam vždy lita 10 W 40 ..Modil 1...a jinej jsxem tam nelil jen se ptám protože ušetřit se dá na všem jen nechci šetřit zbytečně a nalítanej olej byl vždy tak jak měl být nalítanej a o cupátko bylo vždy pečováno tak jak se patří žádný zasraný oupravy vše tak jak se sluší a patří...toho oleje mám fakt hafec stejná značka ...akurát je to 5...ale asi tam budu porád lít 10 už k vůli svýmu klidu...díky všem.jinak zhánka je po chladiči na 2.8 co nejlevněji...
Tehu
- Klubové ID: 1770
Tak jsem koupil Castrol EDGE pisou tu splnuli specifikace BMW longlife -04 tudis snad jsem zvolil dobre ...Tehu píše:jaky olej od castrolu koupit pro E46 318i 87kw ??? Je tam 5w30 to bych chtel zachovatProdava se EDGE nebo SOFTEC PLUS nebo LONGLIFE nebo TXT SOFTEC PLUS ? Dival jsem se ze jedinej EDGE obsahuje norumu BMW LL04 ? Musi ji splnovat nebo se tam muze dat cokoli z techto ? Co by jste doporucily a co tam mate vy ???
Co je to vubec za normu LL-04 a menit asi klasicky po patnacti tisicich ne ? nebo je to to na vic km...???
viz na http://www.olejspol.cz/castrol-zbozi-de ... -1-lit-52/
CESi125
- Klubové ID: 1570
Tehu
- Klubové ID: 1770
Ok to jsem si myslel
moje auto totiz udajne pocita dojezd do servisniho intervalu dle zateze motoru ted je na ten longlive najeto 20tis km, je tam asi rok a dojezd mam 500km
takze jestli to dobre chapu tak tam tento olej vymenini necham snulovat interval a nemusim km sledovat ne ? muzu se zase pekne ridit podle palubniho pocitace
CESi125
- Klubové ID: 1570
