dojezdy oken coupe/cabrio
PET77
- Klubové ID: 582
Pri otevirani dveri mi uplne spravne nesjizdej skla. Nekde tady ne foru jsem zahledl, ze ten mechanismus lze koupit novej a vymenit, aby to zas chodilo stoprocentne... nicmene, ze pry jsou dva, podle r.v., dokaze mi nekdo poradit cislo dilu podle ETK, co mam koupit a jak to vymenit, aby to zas behalo na 100% (auto je r.v. 97)
jarda
- Klubové ID: 1426
Kdybys lépe popsal co ta okna dělají, možná Ti někdo řekne že nemusíš nic kupovat ale stačí to a to nastavit...
Jinak jsou díly na Tvůj ročník vidět tady http://bmwfans.info/original/E36/Cou/32 ... l-51_2055/
Rozdíl proti starším autům je v tom, že řídící jednotka není namontovaná přímo na každém motorku stahování, ale je jen jedna centrální.
PET77
- Klubové ID: 582
jarda
- Klubové ID: 1426
Neznám přednou odpověď, sorry...
Intuitivě bych řekl že ten spínač v zámku dveří má jen on a off, tzn. pokud už okno reague na kliku dveří aspoň trochu, tak bude problém jinde, ale nevím kde, snad ti poradí někdo další..
Killca
- Klubové ID: 1648
sjed s okny uplne dolu odpoj baterku a po chvili zase zapoj a vyjed rucne okinkama pri zavrenych dverich nahoru,tim se nastavi, potom uvidis, ale jinak se stava ze spinac ve dverich v zamku se osoupe a musis na dvere tlacit aby se dovrely okinka na dojezd, jink ale jestli ti to delaj iny virgule, ze ti to poposkakuje tak nevim, vymenit stahovacku, ale to pak se koukni d annonce treba nebo takovych novin, tam toho byva dost nebo na aukro.cz
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
Fx
- Klubové ID: 1705
Při zavření vyjíždějí správně? O dojezd se taky stará spodní konektor na motorku stahovačky ve dveřích...PET77 píše:Pri otevirani dveri mi uplne spravne nesjizdej skla. Nekde tady ne foru jsem zahledl, ze ten mechanismus lze koupit novej a vymenit, aby to zas chodilo stoprocentne... nicmene, ze pry jsou dva, podle r.v., dokaze mi nekdo poradit cislo dilu podle ETK, co mam koupit a jak to vymenit, aby to zas behalo na 100% (auto je r.v. 97)
PET77
- Klubové ID: 582
jj, pri zavreni dveri dojedou zcela spravne (at uz je rucne stlacim dolu nebo jsou jen mirne stazeny)...
proste jde mi o to, aby pri otevreni sjely spravne o ty cca 1-2cm, co maji...
jak uz jsem psal, ridicovo pri otevreni dveri trosku poskakuje, nez mirne sjede, spolujezdcovo jen mirne sjede...
zkusim ten trik s odpojenim baterky, ale minimanle u tech ridicovych dveri bych problem videl spis v tom spinaci zamku... jde mi o to, zda je to tim nebo potencialne necim jinym a zda to staci proste vymenit nebo co jineho jeste s tim...
Fx
- Klubové ID: 1705
