m42 - relé
kourk
#1 Příspěvek od kourk »
zdravim všechny. ještě bych měl jednu otázku. jak poznám vadné relé benzinový pumpy nebo vadnou pumpu na isu e 36, m42. a které to relé z nich to vlastně je? a co je to za relé? jeto nějaký specialní přímo pro bmw, nebo je to nějaký klasický relé, co se koupí běžně všude. díval jsem se totiž na stránky elitu, a tam relé k palivovému čerpadlu vůbec nidke nenabízejí. díkec za odovědi možná na blbý otázky. :)
Killca
Klubové ID: 1648
#2 Příspěvek od Killca »
kdyz koukas do pojistkovyho boxu v motorove casti (stojis u tlumice haubny) tak mas dve rady relatek v boxu a treti radu tri relatek nejbliz k motoru jakoby mimo box, jen prikryty plastovou cepickou, tak to leve v te treti rade je na pumpu, hned vedle tlustyho cervenyho dratu privodu stavy do boxu, to rele na vstupni a vystupni kontakty spinaciho obvodu napoj na 12 voltu z baterky a pokud cvakne tak by melo bejt dobry, jinak vadna palivova pumpa se pozna kdyz ti auto jede s vykonem jen do urcitych otacek a pak uz nestiha, jinak dat pumpu na test tlaku, nevim kolik ma mit, ale mysim neco pres 3 bary??
