kolísání otáček
bmwmaniac
#1 Příspěvek od bmwmaniac »
Mám e 36 325i rok 91 a gdyž bylo venku kolem nuly kolísali po nastertování otáčky od 600 po 1500.gdyž sem hned vyjel bawo kuckalo a nedalo se s ním jet,cca 5 minut dokud se trocha nezahřálo pak v poho.Měnil sem nový čidlo teploty chladící kapaliny a NIC.Napadá mě zž jen čidlo teploty nasávanýho vzduchu v sacím potrubí.určitě je to něco s teplotou,doufám že ne vaha vzduchu nebo takový podobný drahý atrakce.Chcu koupit sportovní vzduchový filtr GREEN (mám otvor v kapotě takže teplej vzduch od motoru snad nebude problém)ale nemam odvahu aby to nezačalo dělat i za tepla..
poradí něgdo??
phoenix00
#2 Příspěvek od phoenix00 »
to bude vzduchem.musis zkouset zkus po startu pootocit kabelem od vahy vzduchu jestli to pujde co to udela .....menil jsi svicky??? ty delaj hodne problemu.
castro
Klubové ID: 633
#3 Příspěvek od castro »
kabelem od váhy vzduchu za chodu nehýbej... načteš si chybu a diagnostika ti ji pak bude hlásit... zbytečně..
1. co bych udělal je ta diagnostika než zkoušet všechno možný...
čidlo teploty je ještě jedno v bloku motoru, resp. v hlavě.
phoenix00
#4 Příspěvek od phoenix00 »
to mas vlastne pravdu ze ti to nacte chybu...
bmwmaniac
#5 Příspěvek od bmwmaniac »
Diagnostika nic nenašla.ted když je teplo nic to nedela uple v pohode,zacne to zas az v zime :( svícky sem nemenil nevím ktery sou dobrý.. mam malou prasklinu na vzduchovym kolenu od vahy vzduchu,ale je zalepena,neoriginál neprodavaji :( pouze u bmw.
castro
Klubové ID: 633
#6 Příspěvek od castro »
bmwmaniac píše:Diagnostika nic nenašla.ted když je teplo nic to nedela uple v pohode,zacne to zas az v zime :( svícky sem nemenil nevím ktery sou dobrý.. mam malou prasklinu na vzduchovym kolenu od vahy vzduchu,ale je zalepena,neoriginál neprodavaji :( pouze u bmw.
tak co váháš, to bude nejspíš ono! neni to tak drahý.. cca 700,- Zalepení nepomůže... nebo to zjistíš že na to stříkneš za chodu benzín ve spreji. Jestli se ti zvýší otáčky, prasklina přisává.
beann
Klubové ID: 1625
#7 Příspěvek od beann »
castro píše:
hlavne to ma tzv pytel pri zatahu. ja to vymenil na svoji 320 a bylo to znat v reakci na plyn docela dost.
bmwmaniac
#8 Příspěvek od bmwmaniac »
O.K. dííky MOC určitě to zkusim obědnat a vyměnit!!!!!
phoenix00
#9 Příspěvek od phoenix00 »
a pak jeste ty svicky ty mi taky v zime delaly bordel...ale taky bych byl pro tu hadici
John112
Klubové ID: 1621
#10 Příspěvek od John112 »
Měl jsem přesně ten stejný problém a bylo to tou hadicí jak říkáte. Takže vyměnit a je klid.
bmwmaniac
#11 Příspěvek od bmwmaniac »
Tak mám obědnanou tu hadicu-koleno v RENOCARU a cena..... 440Kč-radost nakupovat.Krom to na e30 320i plastáka stojí 300Kč. Fakt koukám 8O a to sem měl strach co tam na mě vybalí za pálku. Na vrakáčích sou pěkní zloději gdyž chrlily ty jejich ceny :mad:
JIP
#12 Příspěvek od JIP »
bmwmaniac píše:Tak mám obědnanou tu hadicu-koleno v RENOCARU a cena..... 440Kč-radost nakupovat.Krom to na e30 320i plastáka stojí 300Kč. Fakt koukám 8O a to sem měl strach co tam na mě vybalí za pálku. Na vrakáčích sou pěkní zloději gdyž chrlily ty jejich ceny :mad:
Vrakáči rýžujou na lidské blbosti a přístup k zákazníkovi mají asi jako věčně nasraná hajzlbába...já to musím vědět, já tam kupoval celé auto... :lol:
sanchezer
#13 Příspěvek od sanchezer »
tenhle problém sem tady četl už mockrát..sám mam takový u svý vyčáchlý 1,6i..
začalo to před necelym rokem..nastartoval sem rozjel se a najednou přestal reagovat plyn..otáčky okolo 3set..po chvíli vše skoro v normálu krom toho že od tý doby furt kolísaji otáčky..a téměř vždy po druhym startu pár minut od prvního...zase padaj na 300 a auto musim rozjet co nejdřív aby se vše uklidnilo do normálu..většinou kritičtější je to při větších teplotách(takže teď)..
navštívil sem BMW..kde se na toho mojeho bavoráčka seběhli klucí mladší než já...diagnostikou na nic nepřišli...prej jen velký spaliny jinak nic..další diagnozu mi dělal známej a taky na nic nepřišel..
chystám se do třetice na další diagnozu..a to je poslední naděje...pak asi vyměnit 10 věcí za nekonečný měšec plnej pravejch tisícovek..abych zjistil že to byl nakonec takovej ten malinkej nenápadnej červenej kabílek tam dole v pravo a hodně vzadu za takovou tou věcí o který nevim ani co to je...
s tímhle už tu asi nikdo víc nevymyslí co??
John112
Klubové ID: 1621
#14 Příspěvek od John112 »
sanchezer píše:tenhle problém sem tady četl už mockrát..sám mam takový u svý vyčáchlý 1,6i..
Tomu řikam odbornej popis :D :) :lol: :cool2:
Tomassino
#15 Příspěvek od Tomassino »
mel sem presne to samy... vypada to, ze zakopanej pes je ve vaze, protoze po odpojeni motor slape jak hodinky. Tak snad to bude tim.
bmwmaniac
#16 Příspěvek od bmwmaniac »
JO,TOS TEDA VYSTIHL UPLNĚ PŘESNĚ !!!!!!!!!!!!!
sanchezer
#17 Příspěvek od sanchezer »
John112 píše:
odbornej protože už z toho mam normálně prdel...a zmatek v hlavě... :lol: :lol:
bmwmaniac
#18 Příspěvek od bmwmaniac »
Nová váha vzduchu,to musí být taky balík jako prase. Jeden chytrej "servisman" mě tvrdil že váha není mechanicky namáhaná tudíš musí být v O.K. protože se tam nemá co pokazit. To je podle mě pěkná pič..... .Mechanicky namáhaná není,ale nesmrtelná určitě nebude..
sanchezer
#19 Příspěvek od sanchezer »
tak to byl asi ještě větší mekánik než já..jo to je jako kterékoliv čidlo..taky nejni namáhané mechanicky a stejně vždycky má nějakou životnost.. :lol:
