Kombinace pneu na 1,8is
_peper
Klubové ID: 1129
#1 Příspěvek od _peper »
Mám 4ks pneu 235/45 R17 a přemýšlím, jestli je dát na auto. Zatím jsou na prodej. Ale napadlo mě, že bych mohl udělat nějakou kombinaci předek zadek. Co vy na ta? Jaké máte zkušenosti?
Napadlo mě - 215/50 + 235/45 což by bylo asi nejlepší, vyškově jsou pneu jen 2mm od sebe.
A nebo - 215/45 + 235/45 tam už je rozdíl 9mm.
Nebo se mám na to vykašlat prodat všechny a koupit 4ks 225/45 R17 ?
cetronix
Klubové ID: 1480
#2 Příspěvek od cetronix »
Nejsou zbytečně velký na relativně slabej motor?
krtek
Klubové ID: 2549
#3 Příspěvek od krtek »
Nemám iso,ale 323i a moje kombinace: předek 215/45R17(hlavně kvůli kolejím na silnici) a zadek 225/45R17 a pohoda.. :D
_peper
Klubové ID: 1129
#4 Příspěvek od _peper »
cetronix píše:Nejsou zbytečně velký na relativně slabej motor?
Asi jsou, ale já je koupil i s kolama, a nějak je nemůžu prodat ;)
A protože uvažuju jako krtek s taháním v kolejích napadlo mě, dát na předek užší. Jelikož loňskou seonu jsem jezdil na 225/50 R16 a tahalo to pořádně.
CZAirwolf
#5 Příspěvek od CZAirwolf »
_peper píše:
Tahaji i 215tky :(
Leveler
Klubové ID: 1133
#6 Příspěvek od Leveler »
Určo 225/45 R17 a tydle prodat..
Mě se právě u tý 235 nelíbí ten profil 45.Na tu šířku je ten profil už docela velkej. 225/45 je přesně akorát pokud máš ráfek těch 7,5":wink:
papyk
Klubové ID: 1181
#7 Příspěvek od papyk »
Záleží taky na šířce ráfku a ET, já mám všechny 8,5J a ET41, koupil jsem za hubičku zánovní 4kusy pneu 235/45/17 ale předky v plném rejdu drhly a strašně to tahalo, tak jsem dal dopředu 215/45 a pohoda, zbylé dvě gumy si nechám jako zálohu dozadu až je zhrnu :wink: Ale jak se píše výše, ideál na e36 jsou 225/45.
chrompacket
#8 Příspěvek od chrompacket »
papyk píše:Záleží taky na šířce ráfku a ET, já mám všechny 8,5J a ET41, koupil jsem za hubičku zánovní 4kusy pneu 235/45/17 ale předky v plném rejdu drhly a strašně to tahalo, tak jsem dal dopředu 215/45 a pohoda, zbylé dvě gumy si nechám jako zálohu dozadu až je zhrnu :wink: Ale jak se píše výše, ideál na e36 jsou 225/45.
po vsem co jsem vyzkousel se mi na E36 osvedcili max 205
jsem jsim spokojen co se tyce spotreby i jizdnich vlastnosti..215 a 225 byly na me moc velke sudy a spise zbytecne...
jo nekde myslim ve vyhlasce stoji ze je zakazano pouziti pneumatik o rozdilne sirce pro napravy pokud neni uvedeno jinak v TP
Pazdi
Klubové ID: 1463
#9 Příspěvek od Pazdi »
papyk píše:...Ale jak se píše výše, ideál na e36 jsou 225/45.
jojo ideál to je...jen nechápu, kerej koumám vymyslel, že mi napíšou do TP 235/40 výrobce MICHELIN... :roll:
krtek
Klubové ID: 2549
#10 Příspěvek od krtek »
_peper píše:
Jo 215 tahají taky,ale néé tolik...jediné gumy,které mě netahají z kolejí jsou zimáky 195/65R15 :D hehe..
Hanz318iS
Klubové ID: 1862
#11 Příspěvek od Hanz318iS »
chrompacket píše:
Jelikoz BMW je zarohrab a na vsech zadokolkach se dozadu davaji sirsi tak v tom nevidim problem,navic jsou v TP predepsany predek 225/45 R17 a vzadu 245/45 R17
Tim profilem si ted nejsem jistej zrovna u sebe nemam TP:-(
Jinka dal bych 205 dopredu a 225dozadu...Mel jsem to na iSu a max.spokojenost se vsim...
_peper
Klubové ID: 1129
#12 Příspěvek od _peper »
Leveler píše:225/45 je přesně akorát pokud máš ráfek těch 7,5":wink:
Šířku ráfku mám na všech 8J ale to by s 225 nemělo vadit :)
Huska
Klubové ID: 200
#13 Příspěvek od Huska »
o 235/45/17 na e36 nepřemýšlej... akorát vyhodíš peníze za přezutí... osobně jsem zkoušel a vzadu škrtají při plném propružení o vrch a vepředu zase drhnou při plném rejdu o podběhy... správný rozměr je 225/45/17 nebo 235/40/17 ikdyž na IS doporučuji všechny stejné 225.
:-) Born to be for BMW :-)
fixCZer
#14 Příspěvek od fixCZer »
krtek píše: Jo 215 tahají taky,ale néé tolik...jediné gumy,které mě netahají z kolejí jsou zimáky 195/65R15 :D hehe..
tak to máš štěstí, mě tahaj, ale je pravda že málo, ale na některej místech, kde se z kruháku rozjížděj kamióni, tak to táhne jak ...
plysakmartin
Klubové ID: 1651
#15 Příspěvek od plysakmartin »
_peper píše:
Rozměr alu mám taky 17 8J a vpředu i vzadu mám 225/45 a absolutní pohodička :wink:
Koto
#16 Příspěvek od Koto »
Huska píše:o 235/45/17 na e36 nepřemýšlej... akorát vyhodíš peníze za přezutí... osobně jsem zkoušel a vzadu škrtají při plném propružení o vrch a vepředu zase drhnou při plném rejdu o podběhy... správný rozměr je 225/45/17 nebo 235/40/17 ikdyž na IS doporučuji všechny stejné 225.
Trochu nesouhlasim, asi ti škrtaly kvůli špatnýmu ET na kolech. Mám na ISu vpředu 235/17 a vzadu 255/17 na originálních kolech. A nikde nic neškrtá ani v 5 ti lidech a plnym kufru 8)
_peper
Klubové ID: 1129
#17 Příspěvek od _peper »
Tak to máš asi vytažené lemy ;)
Jinak jsem 235 prodal a koupil 225/45 R17 a jsem spokojený.
Koto
#18 Příspěvek od Koto »
No lemy by vytažený bejt neměli, kola jsou na autě originál z fabriky, takže i v TP. Má to M podvozek, ale to asi vliv na velikost kol nemá? Nebo snad mají Mkový e36 širší lemy a blatníly než obyč :?:
Pazdi
Klubové ID: 1463
#19 Příspěvek od Pazdi »
Koto píše:No lemy by vytažený bejt neměli, kola jsou na autě originál z fabriky, takže i v TP. Má to M podvozek, ale to asi vliv na velikost kol nemá? Nebo snad mají Mkový e36 širší lemy a blatníly než obyč :?:
tu poslední větu moc nechápu:)
každopádně záleží jakej máš profil no...na E36 je myslím 235/40 ne 235/45 (to je snad na pětky myslím)...takže tam může bejt problém;)
ale 255 - no nevím no na 1,8is (jestli je pravda to v podpise) tak je to docela úlet :roll:
Koto
#20 Příspěvek od Koto »
Pazdi píše:
No asi jsem to napsal trochu nepřehledně :oops:
Ale ano, to co mam v podpise je moje auto, takže ISo. A skutečně mam vzadu 255/17 a nijak s tim motor nebojuje, přijde mi to stejný jako v zimě na 195/15. Ale o to nejde.
Auto je origo M paketový, včetně kol, takže nikde nic dedrhne a všechno sedí jak má i při tokovéhle šířce kola.
Otázka teda je, jestli má Mko jinej podvozek než standartní e36 a díky tomu se tam ty kola vejdou? Pokud ne, tak by ty kola měli vlézt na každou e36 :twisted:
