E36 nesvítí zpátečka, pojistky OK
Tompo
Klubové ID: 1762
#1 Příspěvek od Tompo »
Asi nejspíš to spínací čidlo, ale raději se zeptám.... :D Díky
Brody
Klubové ID: 1772
#2 Příspěvek od Brody »
A nebo svazek kabelu v prechodce do viky kufru.Jinak me taky nesviti hned, ale az po ujeti par metru.Takze to vidim asi taky na cidlo :wink:
JIP
#3 Příspěvek od JIP »
Brody píše:A nebo svazek kabelu v prechodce do viky kufru.Jinak me taky nesviti hned, ale az po ujeti par metru.Takze to vidim asi taky na cidlo :wink:
V průchodce? E36 coupé přece nemá světla na kufru, ale na kastli, tak proč by vlekli kabel průchodkou? 8O
Mám stejný problém, poprvé stačilo vyměnit pojistku, teď už to nefunguje ani s novou pojistkou...
Může mi někdo říct, kde to čidlo najdu?
xdentist
Klubové ID: 1473
#4 Příspěvek od xdentist »
na prevodovce z leve strany.zespoda zpodauta je videt,vedou do nej 2 dratky s konektorem.vymena je jednoducha a vetsinou to je pricina problemu
JIP
#5 Příspěvek od JIP »
Díky, jak vlezu pod auto, musím okouknout ty drátky, jinak půjde nové čidlo... :wink:
Tompo
Klubové ID: 1762
#6 Příspěvek od Tompo »
Díky, zítra na to mrknu, v mým případě to určitě nebude vypadený konektror :D , neudělám nic, že!?? :oops:
HansCZ
#7 Příspěvek od HansCZ »
nevite co to cislo stoji? taky mi nesviti zpatecka a bude to asi tenhle problem... :?
xdentist
Klubové ID: 1473
#8 Příspěvek od xdentist »
origo cidlo v bmw neco do 300 s dph
tupaccz
Klubové ID: 1973
#9 Příspěvek od tupaccz »
mám stejny problém konečne znám přícinu díky:-D
Kelvin
#10 Příspěvek od Kelvin »
Zdravim
Tak mi prestala svitit zpatecka, čekl sem pojistku,zarovky OK.Tak vlezu pod auto a spinac na prevodovce vypadal dobre,dratky neporuseny,a spinac drzel.Drzel az nejak moc.Chtel bych vedet jak se oddelava-jestli se jen vytahne....nechtel bych ho rozlamat.Delal to nekdo?Popripade jestli nekoho napada jina pricina ze mi nesviti zpatecky.Diky
E36 318is
Killca
Klubové ID: 1648
#11 Příspěvek od Killca »
ten snimac na prevodovce je sroubovaci, takze normalne vysroubovat, ale jestlůi drzi fest, tak ho zrejme pri vyndavani rozlames, takze se na to kdyztak psychicky priprav, protoze potom se mu treba ven uz nebude chtit vubec :-D
