Problém při řazení
kolee
#1 Příspěvek od kolee »
Ahoj,
Mám e46 320d 02' 5ti kvalt 110kw a potřeboval bych radu od někoho kdo by mohl vědět v čem je problém,event. už něco takového odstranil..
Převodovka řadí bez problémů všechny rychlosti, jen občas se mi stává že 3ka nebo občas i 4ka nejdou vyřadit. Když zatahnete z trojky zpět na neutral, tak drží a při povolení a opětném zatažení rychlost normálně vyskočí.. Předem díky za radu :o)
VaclavC
Klubové ID: 1486
#2 Příspěvek od VaclavC »
Mne se dneska odzvala nekde od odsdola odprostreka docela slysitelna rana kdyz jsem objizdel na dvojku cyklistu (tedy ne moc dlouho pote, co jsem podradil).
Samozrejme jsem se lekl ubral, chvili zkoumal, nikde nic, tak jsem jel opatrne dale, po nejake dobe zastavil, nic zvlastniho jsem ale ani neslysel ani nevidel, ani pri jizde potom .... A zajimave je, ze predtim mi obcas sla trochu spatne radit jednicka, od te doby zadny problem ..... Trochu se mi klepe radici paka na volnobeh, ale to delala uz predtim ... Je to E39 528i Touring ...
Parkoval jsem preditm na kraji lesa, tak jsem trochu myslel, jestli se mi tam neprimotal nekam nejaky klacek, ale nevim ...
Taky vim, ze mam spatne stredni lozisko u kardanu, uz jsem objednan na opravu, to by mohlo souviset?
Jo, a koukam, ze jsem to dal do spatneho fora, neb jsem se sem dostal pres "Hledat" a nevsiml si, ze to neni pro petky. Ale snad tolik nevadi ;-).
kolee
#3 Příspěvek od kolee »
Hm, docela dobrá rada.. díky :)
VaclavC
Klubové ID: 1486
#4 Příspěvek od VaclavC »
No, spis jsem si postezoval ;-)
Killca
Klubové ID: 1648
#5 Příspěvek od Killca »
kolee píše:Ahoj,
to bude nejakej problem se synchronama zrejme, maj za ukol zaradit pri tocici se prevodovce a mohly by nejak moc drzet kvalt vevnitr kdyz chces vyradit, ale je to divny, mozna i nelogicky, ale to uz je na rozebrani prevodovky nebo koupe nove
ale je taky mozny ze muzes mit spatne polozenou radici tyc a moc se ji nechce nekam hejbat kdyz za radicku urcitym zžpusobem zaberes, chtelo by to zvednout, odpojit tyc razeni a zkusim radit kvalty rucne a skouknout jestli je tyc rovna, jestli neni bouchla a ohnuta
