chrastění E36
kopxy
#1 Příspěvek od kopxy »
zdravím, znovu prosím o radu. už jednou jsem se ptal na chrastění (zřejmě někde na podvozku) při jízdě po nerovnostech na vozovce (ať jsou malé či velké) . dostal jsem radu ať okouknu silentbloky, ty to ale nejsou. druhá rada byla ať sundám kola a okouknu brzdy, ty to ale taky nejsou. zkusil jsem i sundat všechny kryty na podvozku a dát tam větší podložky ale úspěch nikde. pořád to chrastí( příjde mi to jako kov na kov), dost hlasitě, už nevím co s tim. nemáte někdo nějakou další radu nebo tip který bych mohl vyzkoušet? :?: díky
boby06
#2 Příspěvek od boby06 »
co prepazka uvnitr vyfuku. to videt neni ;)
Maikl
Klubové ID: 644
#3 Příspěvek od Maikl »
kryt katalizatoru
kopxy
#4 Příspěvek od kopxy »
ta přepážka je možná. ale jak to zjistim? když jsem ten výfuk proklepával tak jsem nic neslyšel :( . a kryt katalizátoru to taky není, na ten jsem koukal :? . já už fakt nevím co by to mohlo být :roll:
ironpipi
#5 Příspěvek od ironpipi »
Tak je to celkem starý auto, tak se musí počítat s tím, že to vrže, chrastí, skřípe...Pusť si hlasitěji rádio...Co tlumiče a čepy?
Leveler
Klubové ID: 1133
#6 Příspěvek od Leveler »
Když si byl pod autem a mlel si s výfukem tak ticho?
kopxy
#7 Příspěvek od kopxy »
přesně tak. nikde jsem nic neslyšel( ani při silnějším poklepu kladivem)
miramax
Klubové ID: 1422
#8 Příspěvek od miramax »
horni ulozeni tlumicu jsi tedy videl? hlavne zadni? a co loziska? a nakonec, nemuze jit o tlumici plech kolem vyfuku? me chrasti prave tohle, taky jsem se napred strasne bal, ale holt, kdyz to nedrzi, tak to chrasti 8)
stolz
#9 Příspěvek od stolz »
asi blbost, ale máš puklice nebo jezdíš na litinách ? měli sme na escortu plechy a na nich takový rádoby pěkný puklice a když se jelo po koskách nebo hrbolech tak chrastili že si člověk myslel že se musí za chvíli celý auto rozsypat. Navíc zevnitř nebylo pořádně poznat že ten zvuk de od nich a taky se dost koukalo na podvozek jestli tam neni něco špatný
krny83
#10 Příspěvek od krny83 »
SPZ
kopxy
#11 Příspěvek od kopxy »
no, tak jezdim na Hliníkách, ale od kol to nebude. a SPZ už vůbec ne :? . uvidím až koupim novej výfuk :))
tupaccz
Klubové ID: 1973
#12 Příspěvek od tupaccz »
no ja mám taky velmi podivý zvuk někde ze překu a je to chrasťení ale takové velmi hlasite a jak to chrastí tak mi to občas jakoby kopne do spojky a taky nic kladivem na to nepřijdu a štve mě to jaky to maš druh chrastění mě se ozyvá jen při prudčím brzdění je to takový zvuk jako kdybyste přejeli umělohmotný kelimek:-Djsem bezradný
44vp
#13 Příspěvek od 44vp »
Můžou ti to dělat destičky vzadu. Občas se ohnou pacičky a klepe to do kotouče a brzdiče. Teda jestli máš kotouče
tupaccz
Klubové ID: 1973
#14 Příspěvek od tupaccz »
nene něco šterka v motoru :-D ale co????ale jen při brždění
Shimi
Klubové ID: 1412
#15 Příspěvek od Shimi »
nemate tam sesypanej katalizator ?? Poklepem na na nej se zjisti jestli v nem neco nechrasti... Mel sem to taky a byla to vypalena keramika v katu, ktera tam litala. -- Jenom napad ...
Mafa
#16 Příspěvek od Mafa »
Taky mi vzadu na nerovnostech něco chrastilo na e39, ale s tím jsem to do servisu nedával, nechával jsem jen vyměnit zadní ložiska, a po jejich výměně je klid a ticho a nic nechrastí, nevím jestli to souvisí s ložiskama,ale možná jo....a nebo při rozebírání něco odněkud vypadlo co tam dělalo bordel.
