K čemu je čidlo u předních podběhů? e46
RadekP
- Klubové ID: 1394
Jedno je čidlo venkovní teploty pro BC (levé)..Druhé sám ještě nemam a jezdim bez něj, někdo mi tvrdil, že je to čidlo na rozmrazování ostřikovačů...každopadně mě tam nijak nechybí..Baaarb píše:Kámoš nedávno sestřelil s e46kou srnku ve 120. Takže auto "drobet" na sr*čky.... prej našel čidlo u předních podběhů a zajímalo by ho k čemu je... nevíte? dík
Fikop
- Klubové ID: 444
Baj takRadekP píše:Jedno je čidlo venkovní teploty pro BC (levé)..Druhé sám ještě nemam a jezdim bez něj, někdo mi tvrdil, že je to čidlo na rozmrazování ostřikovačů...každopadně mě tam nijak nechybí..Baaarb píše:Kámoš nedávno sestřelil s e46kou srnku ve 120. Takže auto "drobet" na sr*čky.... prej našel čidlo u předních podběhů a zajímalo by ho k čemu je... nevíte? dík
Mám dotaz k tématu... Nemůže být to čidlo v pravém podběhu i pro webasto u diesela ? Já tam to čidlo taky nemám (už od koupě) a mám pocit, že mám nějak vyšší spotřebu než jiní s tímto motoremRadekP píše:Jedno je čidlo venkovní teploty pro BC (levé)..Druhé sám ještě nemam a jezdim bez něj, někdo mi tvrdil, že je to čidlo na rozmrazování ostřikovačů...každopadně mě tam nijak nechybí..Baaarb píše:Kámoš nedávno sestřelil s e46kou srnku ve 120. Takže auto "drobet" na sr*čky.... prej našel čidlo u předních podběhů a zajímalo by ho k čemu je... nevíte? dík
Dík za rady.
JejeBaaarb píše:jaké webasto? no má diesla motor...taky sme si mysleli že je to na teplotu, ale nemá palubní PC, takže to je blbost ne?
Dík.
RadekP
- Klubové ID: 1394
tak to já ti neporadim, já v autě bohužel webasto nemam..Jarek píše:JejeBaaarb píše:jaké webasto? no má diesla motor...taky sme si mysleli že je to na teplotu, ale nemá palubní PC, takže to je blbost ne?, já to myslel spíš jako otázku na RADKaP nebo FIKOPa. Já mám v autě to webasto (nezávislé topení), BC i vyhřívané ostřikovače. Tak mě zajímalo odkud bere informaci o teplotě venku to webasto ???
Dík.
Duri
- Klubové ID: 1411
jo ja mám taky nejaké čidla a asi v prdeli
prej je venku -40´ C ale nejak mne to netankuje mám i webasto a funguje jak má...cez zimu se spouštelo automaticky i po vypnutí ješte pomaly fachčilo a ted když je tepleji tak se nepouští...jo a našel jsem nejaké odpojene čidlo na strane spolujezdce pri podblatniku
hlavne že to jede
Jak už tu bylo řečeno, jedno čidlo je na měření venkovní teploty, předává info do počítače a ten tyto údaje použije ke všem možným nastavením, k varování proti námraze, atd a také předává info webastu. Druhé čidlo je skutečně určeno pro spínání ohřevu ostřikovačů. O jiném jeho účelu jsem nikde nic nenašel.
hertz1 mas pravdu v pravo je na BC a pre klimu a podobne vecicky.a v lavo ostrekovace ,zrkadla ,klucky atd ale ak je to v pravo vadne tak ti bude aj v lete vsetko vyhrievat.Ale ktomu webastu neviem ci berie teplotu z laveho mam webasto ale funguje ako chce kedze mam len prihrev vody ale neda sa odsledovat kedy to vlastne ide hm
