jde dotahnout u e 36 328i spojka?
Elcoyote
Klubové ID: 1548
#1 Příspěvek od Elcoyote »
Tak mi kdyz za to vezmu zacala prokluzovat spojka :( .Nejde jenom treba dotahnout? jake ma zkusenosti s vymnou? mam vymenit jeno lamenlu nebo celou soustavu? Je to pracene?...Dekujuuu :lol:
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#2 Příspěvek od patras Čestný člen »
repase lamely nebo vymena !
Killca
Klubové ID: 1648
#3 Příspěvek od Killca »
kup novou spojkovou sadu,kolem 6litru se da sehnat dneska celkem kvalitni, a vymen, vymenu zvladnes i sam, ale chce to zvedak nebo diru, je to jen trochu namahvejsi na silu a musis mit delsi prodluzovaky a 2 klouby na golu a minimalne jednoho pomocnika aby pridrzel,podrzel co je treba a pak pomohl odendat prevodovku
svesit trochu vyfuk
vyndat tepelny tesneni vyfukovyho potrubi
vyndat kardan a pak prevodovku a spojka na vas bude koukat
povolit imbusovy srouby na spojce a ven s ni
Huska
Klubové ID: 200
#4 Příspěvek od Huska »
Killca píše:kup novou spojkovou sadu,kolem 6litru se da sehnat dneska celkem kvalitni, a vymen, vymenu zvladnes i sam, ale chce to zvedak nebo diru, je to jen trochu namahvejsi na silu a musis mit delsi prodluzovaky a 2 klouby na golu a minimalne jednoho pomocnika aby pridrzel,podrzel co je treba a pak pomohl odendat prevodovku
svesit trochu vyfuk
popis dobrý ale očividně jsi to dělal na čtyřválci ... sundat převodovku na R6 je pěkný opruz ..hlavně ty horní torx šrouby. Bez zvedáku a dobrého vybyvení bych do toho nešel
:-) Born to be for BMW :-)
Plesoun_cz
Klubové ID: 1932
#5 Příspěvek od Plesoun_cz »
přesně tak chce to novou spojkovou sadu rozhodně lamelu a ložisko sice teď třeba nehučí ale bylo by to blbý kvůli cca500kč to rozebírat za měsíc já jsem koupil celou spojkovou sadu valeo a zbavil jsem se i dvouhmotovýho setrváku a spojka zabírá super nehledě nato že setrvák byl asi o 4kg lehčí ale cena je poněkud jinde cca 20 000kč ale je nová komplet.Demontáž a montáž je opravdu potřeba dělat na zdviži nebo na kanále a ve dvou. sundáš výfuk ,hliníkové stínění ,odšroubuješ kardan na výstupu převodovky a unašeč na středu kardanu,sundáš spojkový váleček s tyčkou odšroubuješ držák převodovky pak jde s motorem a s převodovkou celkem naklánět a můžeš odpojit řezení (vyčepovat zůstane v tunelu ) povolíš všechny šrouby mezi převodovkou a motorem na které se dostaneš poté sundáš sání airbox atd aby jsi se dostal na šrouby ke startéru (projistotu odpojit baterku) a mělo by to být všechno a vysuneš převodovku a jsi na spojce cca pro neznalce 4-4,5h práce s pořádným vercajkem :)
honzibmw
Klubové ID: 1257
#6 Příspěvek od honzibmw »
Plesoun_cz píše:přesně tak chce to novou spojkovou sadu rozhodně lamelu a ložisko sice teď třeba nehučí ale bylo by to blbý kvůli cca500kč to rozebírat za měsíc já jsem koupil celou spojkovou sadu valeo a zbavil jsem se i dvouhmotovýho setrváku a spojka zabírá super nehledě nato že setrvák byl asi o 4kg lehčí ale cena je poněkud jinde cca 20 000kč ale je nová komplet.Demontáž a montáž je opravdu potřeba dělat na zdviži nebo na kanále a ve dvou. sundáš výfuk ,hliníkové stínění ,odšroubuješ kardan na výstupu převodovky a unašeč na středu kardanu,sundáš spojkový váleček s tyčkou odšroubuješ držák převodovky pak jde s motorem a s převodovkou celkem naklánět a můžeš odpojit řezení (vyčepovat zůstane v tunelu ) povolíš všechny šrouby mezi převodovkou a motorem na které se dostaneš poté sundáš sání airbox atd aby jsi se dostal na šrouby ke startéru (projistotu odpojit baterku) a mělo by to být všechno a vysuneš převodovku a jsi na spojce cca pro neznalce 4-4,5h práce s pořádným vercajkem :)
na starter se dostanes ze spodu nemusis vubec se zvedakem dolu(auto nahoru vyndas nandas a auto dolu)
libovka
#7 Příspěvek od libovka »
Huska píše:
svesit trochu vyfuk
Tak to jsi rozmazlenej.Dá se to udělat v pohodě i na zemi když si to dobře zvedneš.Já to dělal třikrát a za 5 hodin bylo hotovo.Chce to jen to dobrý nářadí abys šrouby nesežvejkal.
honzibmw
Klubové ID: 1257
#8 Příspěvek od honzibmw »
libovka píše:
Huska píše:
svesit trochu vyfuk
jebej se s tim ale na zemi :D :D :D kdyz na zvedaku to mam klem dvou hodinek
libovka
#9 Příspěvek od libovka »
Já vím,ale ne každej má možnost heveru nebo jámy.A když ti teče do bot......
Elcoyote
Klubové ID: 1548
#10 Příspěvek od Elcoyote »
Super diky za odpoved..Koupim tedy celou sadu a mam uz kluka kterej mi to za 2 taci vymeni.. 8)
Elcoyote
Klubové ID: 1548
#11 Příspěvek od Elcoyote »
nahodou nevite kde by se dali sehnat sada za dobre ja nasel tak za 7800 nejlevnejsi od Vallea
jezda
Klubové ID: 886
#12 Příspěvek od jezda »
Elcoyote píše:nahodou nevite kde by se dali sehnat sada za dobre ja nasel tak za 7800 nejlevnejsi od Vallea
http://WWW.mjauto.cz nebo zkus kontaktovat Butch5 zde na foru.
sklar
Klubové ID: 127
#13 Příspěvek od sklar »
6000 od Luku nebo 6200 Valeo
zachy325
Klubové ID: 1684
#14 Příspěvek od zachy325 »
jestli ti muzu poradit na spojce rozhodne nesetri je to dulezity pro vykon na kolech.
radsi si priplat treba sachs nebo tak :)
honzibmw
Klubové ID: 1257
#15 Příspěvek od honzibmw »
zachy325 píše:
vem luk popripade valeo,se sachsem nemam posledni dobou dobre zkusenosti :(
Pete
Klubové ID: 1167
#16 Příspěvek od Pete »
přimlouvam se taky za LUK nebo Valleo
Jo a pokud mas jeden z prvnich modelu, tak doporučuju proveřit okruh hydrauliky, připadne repase valečku, nestoji to moc.
Rejchy Moderátor
Klubové ID: 510
#17 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
honzibmw píše:
libovka píše:
Huska píše: popis dobrý ale očividně jsi to dělal na čtyřválci ... sundat převodovku na R6 je pěkný opruz ..hlavně ty horní torx šrouby. Bez zvedáku a dobrého vybyvení bych do toho nešel
Nechci nikomu kazit náladu,ale u mé bývalé 328i nešly šrouby na přírubě vůbec povolit a nakonec se musel vyndat motor i spřevodovkou ven a rozdělat až na zemi. :?
Pete
Klubové ID: 1167
#18 Příspěvek od Pete »
to je prave vec dobreho nařadí, nic z penny marketu a podobně :D
Každej sroub jde bud povolit nebo utrhnout
Rejchy Moderátor
Klubové ID: 510
#19 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
No právě,ono to bylo tak zaoxidované,že se "trhal" závyt v karteru převodovky.Musel jsem to pak projet závytnikem.A na ty nejvrchnější šrouby se pořádně nedostaneš.
Plesoun_cz
Klubové ID: 1932
#20 Příspěvek od Plesoun_cz »
Firma Berner dělá povolovač ve spreji postříkáš z obou stran a po cca 5 min jde povolit skoro všechno ale kvalitním nářadím ne z vše za 39 :D a teď ke spojce docela bych se přiklonil k Valeo mám v autě cca 2 měsíce a bez problémů rozhodně bych tam nedával set od Sachs poslední dobou to nějjak nefunguje nebo si nechat udělat lamelu od firmy RENOVAK Kostelec nad Orlicí udělají jakoukoliv lamelu Kovokeramika výjde na cca 5000kč http://www.renovak.cz/
