z malého BC vede fialově-bílý drátek což je přívod proudu. Ten má být napojen na konektor tuším X1066 který se nachází na velkém spojovacím panelu vlevo pod volantem. Na tomto panelu je asi 10 plastových "krabiček", jedna z nich je právě konektor X1066 je v ní navzájem spojeno asi 5 stejných fialově bílých drátů. Když jsem ale přidal svůj fialově bílý drát z BC, staly se dvě věci. Jednak BC stále nemá proud a jednak začalo něco cvakat. Mam tedy dvě prosby o pomoc:
- Jak se pracuje s multimetrem?
- Co to cvaká? Cvakání se ozývá jenom při klíčku ve druhé poloze (svítí světla), "cvakne" to cca jednou za 10 vteřin, někde u levého předního blatníku. Prostě zjevně se tam něco každých 10 vteřin sepne.. Nezbavil jsem se toho ani tim že jsem vše zapojil tak jak to bylo původně (BC na proud od rádia)
EDIT: cvakání neni u blatn9ku, je to v motoru přibližně v místech kde je volnoběžný ventil
díky všem kdo to dočetli až sem, kdyby vás cokoliv napadlo tak mi pls poraďte..
 a vpravo Killca
