Odvzdušnění Hyd. ručky bmw e36 FUNGUJE!
TUNAK
#1 Příspěvek od TUNAK »
Tak panove je to v aute, ale asi to nejde poradne odvzdusnit je to rucka ze speedpro a proste zabere az teprv uplne na konci...Dokonce jsem i slyšel že se to má nějak profouknout. potřebuju to co nejdříve zprovoznit. ma nekdo zkusenosti jak to poradne odvzdusnit a nebo aby ta hydraulika zabirala proste hned??
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#2 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
To je nějakej spešl individuál, s kapalinovou ručkou? Normálně jsou tam lanovody a malý pakny (zřejmě sjetý) vevnitř v kotouči.
JIP
#3 Příspěvek od JIP »
Vlasta píše:To je nějakej spešl individuál, s kapalinovou ručkou? Normálně jsou tam lanovody a malý pakny (zřejmě sjetý) vevnitř v kotouči.
Tuňák ale píše, že má hydraulickou ručku ze speedpra, aby mohl dělat plošky na zadních gumách... :wink:
Osobní zkušenost nemám, ale zkusil bych to podobně, jako se dělají brzdy, nebo spojka...několikrát zatáhnout, pak povolit šroubení na konci hadičky u kola, pomalu zatahovat a na dorazu dotáhnout...a pak ještě několikrát...jak říkám, teorie... :oops:
TUNAK
#4 Příspěvek od TUNAK »
JIP: presne tak jsme to delali, nevim si rady tak zjistuju jestli tu nahodou nekdo neresil neco podobnyho jestli na to neni nejaky figl...uvidime zitra se v tom budu zase rejpat :wink:
Honza325
#5 Příspěvek od Honza325 »
Podle mě uděláš nejlíp, když zavoláš do SpeedPro a zeptáš se jich. Já tam kdysi něco objednával na Škodovku a radil jsem se s něčím a byli ochotní... :P
TUNAK
#6 Příspěvek od TUNAK »
Honza325 píše:Podle mě uděláš nejlíp, když zavoláš do SpeedPro a zeptáš se jich. Já tam kdysi něco objednával na Škodovku a radil jsem se s něčím a byli ochotní... :P
BINGO, to me nenapadlo, zitra volam, diky 8) :P
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#7 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
naslapat nozni brzdu a pak zatahnout rukavem, drzet ho a pak povolit odvzdusnovak. A takhle nekolikrat dokola. Jinak me se to chova dost podobne.
TUNAK
#8 Příspěvek od TUNAK »
Tak jsem volal do speedpro. poradili mi akorat ze tam muzu tu trubicku vic povolit co jde do valecku...zkouseli jsme a bez vysledku...
Speedy: a co to máš za rukáv? taky speedpro? OK zkusim naslapat nejdriv brzdu a pak zatahnout rukáv a timhle to odvzdušňovat... dík
TUNAK
#9 Příspěvek od TUNAK »
Tak u se podařilo odvzdušnit a fachá :wink:
Brody
Klubové ID: 1772
#10 Příspěvek od Brody »
A jeste napis jak se povedlo :wink:
TUNAK
#11 Příspěvek od TUNAK »
Brody píše:A jeste napis jak se povedlo :wink:
Odvzdušňovat jako kretén...dělali jsme to několika způsobama...několikrát klasicky, a pak se do toho musí i zapojovat ručka :lol:
