Bordel v elektrice, HELP ME!!!
kabu
#1 Příspěvek od kabu »
Ahoj, dávam si dokupy alarm, nefunguje mi při otevření dveří. Dveřní čidla zapojený mám, a chybí mi pouze vyvést kabel k osvětlení a bylo by hotovo, ale u osvětlení mám problém... prasečina a vůbec se nedivím že to nehouká :(. Potřebuju poradit jak zapojím to osvětlení interiéru. Od žárovek mi vedou 4 kablíky (viz. foto) s označením 1žlutočervenej, 2 hnědej, 3 nic, 4 nic, 5červenomodrej, 6červenobílej. a ze stropu mi vysí 4. jeden je hnědej, další bíločervenej, hnědočernej a hnědoasičervenej :). tak s kterym kam aby svítily všechny 3 žárovky jak mají (2 pouze na vypínač, jedna na dveře) a k jakýmu přidat ten alarm (jablotron). Původně než sem to oddělal a začal pátrat byl jeden kabel od světýlka odpojenej a k němu k jednomu kabelu vedly 2 (tak to asi bejt nemá...,?!? a od dveřových čidel byl vavedenej kabel do pravýho středovýho sloupku a napojenej na originální hnědomodrejkterej vede bůch ví kam, ale ke světýlku asi nee. Děkuji za rady... P.S.: Foto newim jak se sem dává, jestli si nedokážete představit světýlko a kabely vysící ze stropu tak mi písněte jak na fotku :) díky... Spěchá, už se s tim seru dlouho :)
jarda
Klubové ID: 1426
#2 Příspěvek od jarda »
ahoj, možná Ti pomůže nahlédnout do ETM, tam je popsanej každej drátek kam vede a jakou má barvu...
http://www.gbnetwork.co.uk/bmw/ftp/etm_ ... 8final.zip
kabu
#3 Příspěvek od kabu »
jarda píše:ahoj, možná Ti pomůže nahlédnout do ETM, tam je popsanej každej drátek kam vede a jakou má barvu...
díky, ale tady už sem to taky hledal... tam vůbec kabely co tam mam já nejsou popsaný:( a je to na novější báva, já mám r.v.91
jarda
Klubové ID: 1426
#4 Příspěvek od jarda »
aha, tak nic no.... ETM z roku 92 je tady http://www.bmwtechinfo.com/etm/data/e36/e36_92.pdf ale zdá se mi že tam proti tomu novějšímu dost věcí chybí a to mam auto z 92...
kabu
#5 Příspěvek od kabu »
jarda píše:aha, tak nic no.... ETM z roku 92 je tady http://www.bmwtechinfo.com/etm/data/e36/e36_92.pdf ale zdá se mi že tam proti tomu novějšímu dost věcí chybí a to mam auto z 92...
ok, tak díky :)
