DIKY
	Jaky sportovni filtr do E36 316i? K&N ci Green?
				davidj
 - Klubové ID: 1387
...naprosto souhlasím se Slidem , zvuk je lepší a možná půl !poníku" pod kapotou ti to přidá ....Slid píše:Pokud si koupíš jen vložku na přesný tvůj vůz tak tomu přilepšíš, bude lépe dýchata je jedno zda KN nebo Green, ale zapomeň úplně na nějaké HP, stím pocitem to rozhodně nekupuj
btw. ale já mám už v několikátým autě Green a pohoda , prostě po zimě... po létě vypereš , nastříkáš olejem ( tady bacha , ne moc , zasral by jsi si váhu vzduchu ) a pohoda
				castro
 - Klubové ID: 633
nejlepší zvýšení výkonu v řádu desetin HP dosáhneš výměnou svíček, palivového filtru, popř vyčištěním klapky a zkontrolováním těsnosti v sání atd atd...
ten "sportovni" filtr udělá akorát hezčí zvuk a pokud ho precizně neodstíníš od teplého vzduchu v motorovém prostoru, počítej že ti pár koníků ubere a nebude jich málo... teplej vzduch kterej se ti tam požene = velkej nepřítel... to poznáš až bude opravdu horko jak to bude vydechlý..
Spousta lidí tady má zkušenost že po opětovném nasazení originálního airboxu cítí že to jede o malinko líp...
				beann
 - Klubové ID: 1625
ja mam "sportovniho" greena kterej neni odstinenej a jeste sem mel diru v v ty gumovy trubce, takze si asi dokazete predstavit jak to jelocastro píše:nejlepší zvýšení výkonu v řádu desetin HP dosáhneš výměnou svíček, palivového filtru, popř vyčištěním klapky a zkontrolováním těsnosti v sání atd atd...
				motokarista
 - Klubové ID: 2441
taky mam vlozku v airboxu KN a jede to stejne, mozna to pridalo neco maaaalo ale to clovek ani nepozna, zvuk porad stejny, ale myslim si ze je to pro motor lepsi nez klasicky papirovy filtr, dele to vydrzi ladovat motor vzduchem protoze ty papirove se zamrdavaji strasne rychle, a taky mozna tam jde o neco vice vzduchu.
						Mam tam cely kit od KN. je tam aj privodna hadica k tomu filtru. mam ju nasmerovanu od mriezok v narazniku priamo na filter, teda to do neho tlaci vzduch. auto ma urcite lepsi zvuk, povedal by som, ze ide lepsie do otacok. periem ho dost casto, ale aj najazdim hodne. uz sa mi minimalne investicia do filtra ako takeho vratila. Mam KN kit aj na dalsom aute. je to terenak 2,5 benzin. tam je aj nejaky graf z brzdy, kde je narast asi o 4 HP...teda urcite nie mega zlepsenie vykonu o polovicu.motokarista píše:taky mam vlozku v airboxu KN a jede to stejne, mozna to pridalo neco maaaalo ale to clovek ani nepozna, zvuk porad stejny, ale myslim si ze je to pro motor lepsi nez klasicky papirovy filtr, dele to vydrzi ladovat motor vzduchem protoze ty papirove se zamrdavaji strasne rychle, a taky mozna tam jde o neco vice vzduchu.
				castro
 - Klubové ID: 633
ted jestli neni lepší když nečistoty zustanou na filtru než aby šli do motoru...motokarista píše:taky mam vlozku v airboxu KN a jede to stejne, mozna to pridalo neco maaaalo ale to clovek ani nepozna, zvuk porad stejny, ale myslim si ze je to pro motor lepsi nez klasicky papirovy filtr, dele to vydrzi ladovat motor vzduchem protoze ty papirove se zamrdavaji strasne rychle, a taky mozna tam jde o neco vice vzduchu.
to jsem nejak nepochopil - znamená to snad že bavlňák pouští víc bordelu do motoru ???motokarista píše:taky mam vlozku v airboxu KN a jede to stejne, mozna to pridalo neco maaaalo ale to clovek ani nepozna, zvuk porad stejny, ale myslim si ze je to pro motor lepsi nez klasicky papirovy filtr, dele to vydrzi ladovat motor vzduchem protoze ty papirove se zamrdavaji strasne rychle, a taky mozna tam jde o neco vice vzduchu.
Jestli že mají oba stejně filtrovat musí se oba i stejně rychle zamrdávat
