problém se spotřebou 318 tds E36
Tim
Klubové ID: 1202
#1 Příspěvek od Tim »
caute mam problemek se spotrebou na 318 TDS, normalka sem jezdil do tech 7 litru na sto a v pohode i kdyz sem tomu sem tam dost daval, ted jezdim skoro okolo 10 litru poradte co s tim? rekl bych vaha vzduchu ale motor tahne v pohode jen ve vysokych otackach cca 4000 to sem tam cuka, tak nevim
tupaccz
Klubové ID: 1973
#2 Příspěvek od tupaccz »
prvni mrkni na vzduchový filtr a pak uvidís ja měl nissan sunny D a kdyz jsem mel stejny filtr tak 4000km tak jsem musel měnit bo to žralo a cukalo tak skus prvně jednoduší věci než váhu vzduchu:-D a žadné čištění filtru kup nový cca 200kč
dell
Klubové ID: 715
#3 Příspěvek od dell »
Tim píše:caute mam problemek se spotrebou na 318 TDS, normalka sem jezdil do tech 7 litru na sto a v pohode i kdyz sem tomu sem tam dost daval, ted jezdim skoro okolo 10 litru poradte co s tim? rekl bych vaha vzduchu ale motor tahne v pohode jen ve vysokych otackach cca 4000 to sem tam cuka, tak nevim
Mám také 318tds a žádnou váhu vzduchu nemám.
318tds
#4 Příspěvek od 318tds »
mne to dela to same a nic s tim neni :D a to cukani hmmmm,muze byt i palivovy filtr
Slid
Klubové ID: 1699
#5 Příspěvek od Slid »
318tds žádnou váhu nemá
první co bych udělal je, že bych zajel na diagnostiku a vyloučil elektronické závady, ale novým filtrem palivovým nic nezkazíš, pokud si ho neměnil ještě.
Já jezdím taky do 7l, jsem průměrně na 6.8l pořád na 17kách a klobouka nejezdím.
Tim
Klubové ID: 1202
#6 Příspěvek od Tim »
:?: jej tak to jsem byl celou dobu v omylu. ja myslel ze 318 TDS ma vahu vzduchu 8O tak mrknu na vzduchac ale palivovej sem menil pred cca 6 tisici zaroven se vsema naplnema tak netusim. No podle me spotreba cca 10 neni normalni, jezdil jsem s tim podlahu a to sem se dostal max neco pres 8 ted podle raficky na aktualni spotrebe jezdim prumerne 6-7 litru
Tim
Klubové ID: 1202
#7 Příspěvek od Tim »
nemohlo by to mit nejakou spojitost s turbem? jen pro jistotu jestli neni neco spatne na turbu?
