Ztráta výkonu
JIP
#21 Příspěvek od JIP »
HanzE3 píše:Nedalo mi to a rozebral jsem komplet váhu a vykoupal ji v lihu a vyfoukal, už to jede, ale pod 4tis./ot. je to stejně divný od 4 výš jak kdybys to nakop a auto vystřelí a kolem 5,5ot. se to zadusí a pak zas jede.. :Confused2: :sad2:
Jaký máš prosímtě motor? Taky M50 325i? Příznaky máme podobné...ještě mi po vyřazení klesnou otáčky těsně pod 500ot. hned to vystřelí na 1000ot. a tak ještě asi 3 krát, než se to ustálí zhruba na 700ot.
Když to zrovna blbne, tak ten motor nemá do 3600ot. vůbec krouťák, no hrůza... :cry:
miki
#22 Příspěvek od miki »
Tak dneska jsem vyměnil ten palivovej filtr a pořád stejný. V ůterý jsem obědnanej na změření tlaku v palivový soustavě tak jsem zvědavej.
miki
#23 Příspěvek od miki »
Tak dneska mě měřil tlak na palivovém čerpadle a říkal že je v pořádku. Já nevim jak se to dělá, ale on to dělal tak ,že jak je nahoře na vsřikovací liště ventýlek tak na to nasadil barometr otočil klíčkem a řekl že to tlačí 3 bary a že je čerpadlo v pořádku. Myslíte že takhle zjistí zda je čerpadlo funkční ?
FreeTree
#24 Příspěvek od FreeTree »
miki píše:Tak dneska mě měřil tlak na palivovém čerpadle a říkal že je v pořádku. Já nevim jak se to dělá, ale on to dělal tak ,že jak je nahoře na vsřikovací liště ventýlek tak na to nasadil barometr otočil klíčkem a řekl že to tlačí 3,5 baru a že je čerpadlo v pořádku. Myslíte že takhle zjistí zda je čerpadlo funkční ?
Co čidlo teploty motoru?
Author
Klubové ID: 3294
#25 Příspěvek od Author »
mno co třeba sekundár na svíčce, jakmile se ohřeje začne vynechávat a de to na 5 válců, mě to taky dělalo dost bordel
tupaccz
Klubové ID: 1973
#26 Příspěvek od tupaccz »
mě to delalo u jineo auta a opravdu vymena kabelu od svíček pomohla no a nečekane u druheho auta to byla pumpa tavřila se dobře jenže mela skrat tak jse casem oddelala jinak ted maji na ebay pumpy z a 1000 i s poštovnym tak tam lidi skouknete ja uz obednavam dobředu
miki
#27 Příspěvek od miki »
tak dneska jsem ještě zkusil vyměnit váhu vzduchu za jinou a dělalo to pořád to samé pak jsem ještě vyměnil i kabely od svíček a žádná změna už fakt nevim co stim.
HanzE3
Klubové ID: 1381
#28 Příspěvek od HanzE3 »
JIP píše:
Jj. Zkoušel jsem vše, novej palivák, svíčky, změřit tlaky atd. Už zas jedeme :wink: Váha vzduchu a lamda. Nová lamda stála 2200,- a váhu prostříkal čističem na brzdy.
miki
#29 Příspěvek od miki »
Já mam zdechlou 1,6 M43 a teď jak to nejede jeto ještě horší. Zajímavé je že když je to studený tak to jede v pohodě i to slušně táhne,ale jak se rafika od teploty maličko zvedne už to začne vynechávat a do kopce to ještě občas začne kuckat. a když seřadim z pětky na čtyřku tak se to vůbec nechce sebrat a je to hrozně líný tak musim řadit až na trojku a pak to jede.
tupaccz
Klubové ID: 1973
#30 Příspěvek od tupaccz »
lidi co se stalo včera mě ani neuvěříte jel jsem na 4 stupeň asi 3500ot no a najednou mi auto zničeho nic cuklo a začalo zrychlovat hoooodně ještě jsem mrkl do zrcatka a zamnou byl obrovsky šedý mrak ale tak velky že to neni možne byl ucpany vyfuk od te doby mam stoho auta strach doporočuji skontrolovat vyfukovou soustavu konečne 320i naplnila mé očekavaní:-D
JIP
#31 Příspěvek od JIP »
HanzE3 píše:
JIP píše:
Lambdu jsem měnil hned loni, když jsem auto přivez a diagnostika mi ji nahlásila...váhu jsem taky čistil a myslím že je OK...kdyby nebyla, problém by zřejmě přetrvával stále, mě to občas jede, občas ne, jak se tomu chce... :roll:
No ale včera jsem vypozoroval, že když to zrovna nejede, tak má slabší účinek posilovač brzd (prostě se změní odpor v pedálu brzdy), tak mě napadlo, jestli to neztratí podtlak v sání...
Neznáte někdo přesnou funkci volnoběžného ventilu? Dle mého soudu reguluje přísun vzduchu do sání (otevře/zavře) a tím pádem by to mohlo být tím, ale neznám jeho přesnou funkci... :oops: :?:
Killca
Klubové ID: 1648
#32 Příspěvek od Killca »
tupaccz píše:lidi co se stalo včera mě ani neuvěříte jel jsem na 4 stupeň asi 3500ot no a najednou mi auto zničeho nic cuklo a začalo zrychlovat hoooodně ještě jsem mrkl do zrcatka a zamnou byl obrovsky šedý mrak ale tak velky že to neni možne byl ucpany vyfuk od te doby mam stoho auta strach doporočuji skontrolovat vyfukovou soustavu konečne 320i naplnila mé očekavaní:-D
tos mel asi uplne zasr...ej katik a ted ti z nej asi vylitla streva :D
tupaccz
Klubové ID: 1973
#33 Příspěvek od tupaccz »
:lol: no to jsou věci no hlavně že jezdí a dobře no ješte že mám technickou za 2 roky:-D
_peper
Klubové ID: 1129
#34 Příspěvek od _peper »
Mám jeden dotaz k váze vzduchu. Mám teď rozebrané celé sání a přemýšlel jsem nad tím kdy se otvírá klapka ve váze vzduchu :?: Je tam nějaký teplotní čidlo, tak předpokládám že v závislosti na teplotě. Mě přijde, že se mi neotvírá vůbec, protože neslyším jak se vzduchový filtr nadechuje při sešlápnutí plynu. Řešil už tohle někdo?
Doufám, že to není na výměnu celé váhy vzduchu.
Kami1
Klubové ID: 2167
#35 Příspěvek od Kami1 »
:D :D
ta klapka se prave otvira proudem vzduchu a otaci potenciometrem,
kterej de do rj a ta podle toho vi, kolik de do motoru vzduchu
_peper
Klubové ID: 1129
#36 Příspěvek od _peper »
To čidlo je tam tedy kvůli teplotě vzduchu a klapka kvůli množství? :) A celá klapka se otvírá v závislosti na podtlaku? Já měl jednu hadici dost popraskanou v okolí spoje na volnoběžném ventylu (sama z něj spadla při demontáži), tak si říkám jestli by ta lenost auta mohla být tím.
Kami1
Klubové ID: 2167
#37 Příspěvek od Kami1 »
vse spravne
_peper
Klubové ID: 1129
#38 Příspěvek od _peper »
Dobře, zatím mám vše rozhozené, vyčištěné, odmaštěné a teď jen čekám na nové hadice. Pák dám vědět jestli je znát nějaký rozdíl.
_peper
Klubové ID: 1129
#39 Příspěvek od _peper »
Vyměnil jsem i palivovej filtr, jak tu někdo psal a rozdíl žádný. Takže asi zkusím tu diagnostiku, bude stačit i ta v běžných autoservisech?
Cuky
#40 Příspěvek od Cuky »
No to já jak jsem si to tu četl mám skoro všechny vaše problémy mám 318is (m42b18 tedy pokud to tak je) a na 103 kw to fakt nejede skoro mne natřel kámoč s 1,8 golfem a navíc mi občas de cítit nespálenej benzín ale nikde neteče a sání jsem přetěsnil,taky mám novou lambdu,palivák,svíčky,kabely,vzduch.filtr,čistil jsem váhu a sání celkově i některé horší hadice jsem měnil nevíte co s tím? Možná ten katík nebo třeba ventily ? nevím poraďte někdo. Diagnostika nic nehlásí
